hilfe, die eingabeaufforderung versteht mich nicht mehr!
moin erstmal, ist mein erster beitrag.
nachdem ich sp3 unter win 2000 prof. installiert habe, erscheint nach eingabe in der eingabeaufforderung zb. bei ipconfig die meldung: "der befehl wurde entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden". hat evtl. schon einmal jemand davon gehört? :cry:
mcp 210 in arbeit...
gib mal "echo %systemroot%" ein und poste mal.
Für den möglichst direkt handlungsgierigen:
Mal Path und dann den ganzen quatsch nur statt %systemroot% C:\Windows oder den Windows-Pfad eben angeben.
Oder vorher:
set systemroot=C:\Windows
oder noch eine möglichkeit (Die sehr billige):
geh mal in C:\Windows\System32 und guck mal, obs da funzt
hallo, schierus!
die obige fehlermeldung weist im zusammenhnag mit den befehlen ipconfig, nslookup, ping, tracert etc. auf einen fehlerhaften ipstack hin. du kannst den fehler auf (je nach ursache) 2 wegen beheben: sollte es ein problem der nic-treiber sein, dann musst du die treiber aktualisieren (deinstallieren der karte ist nicht nötig) und du musst gleichzeitig auch die tcp/ip-protokoll- eigenschaften neu schreiben (ja, ich mein: einfach alles nochmal eintippen, auch wenn es bereits genau gleich und scheinbar richtig drinnen steht!!!)
das zweite ist: du musst bei versagen der methode 1 tcp/ip DEINSTALLIEREN - deaktivieren reicht hier nicht. und dann nochmal neuinstallieren, booten, tcp/ip-eigenschaften erneut eintragen.
viel glück, r_t
edit: im übrigen ist deine frage an black sheep keine anfängerfrage, sondern durchaus berechtigt. deine path-variable ist korrekt, also was soll's ....
Hi,
geh' mal in der Eingabeaufforderung nach C:\winnt\system\ oder C:\winnt\system32 und probier's von dort nochmal. Wenn's klappt, trägst Du in die Pfadvariable noch:
;%systemroot%\system;%systemroot%\system32
ein.
Kai
hi cracks,
vielen dank erstmal fürs interesse...
nach dem aktualisieren des realtek-treibers ließ sich der rechner erstmal nicht mehr booten. habs aber mit einem anderen treiber der 8139-familie wieder hingekriegt.
"ip" und auch z.b. "net" wird weiterhin in der eingabeaufforderung nicht aktzeptiert. "dir" und so geht aber.
werd morgen mal meinen dozenten damit nerven.
Wenn wir annehmen das Dummheit antiproportional zum Alter ist müssen wir annehmen, das BlackMan2 noch sehr jung ist.
Wenn wir ferner annehmen, das sein Verhalten proportional zur ihm gewitdmeten Aufmerksamkeit ist, dann würde ihn jedes Weitere Posting zu seinem Verhalten nur noch bestärken.
Pädagogik rocks :D :D Jeah Baby Jeah!!
gruß
Sascha
ok, die lösung ist:
der pfad war mist, weil ati da irgendwelche sachen reingeschrieben hat etc. der pfad sollte also lediglich lauten:
C:\W2KPROF\system32;C:\W2KPROF;C:\W2KPROF\System32\Wbem
dann gehts wieder...
vielen dank trotzdem fürs interesse :)
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
