Kann mir einer helfen
Mortret
Tja, einen Durchschnitt gibt es bei der Vielzahl von Produkten tatsächlich nicht.
Netzteile von PCs haben lt. Angabe oft eine Leistung von zwischen 200 und 300 Watt. Die tatsächliche Leistungsaufnahme liegt darunter, je nach Gerät und Peripherie (Monitor, Drucker etc.) schätze ich mal (unverbindlich ;) ) alles zusammen zwischen 50 und 100 Watt.
Nimm das mal der tatsächlichen Laufzeit der Ausstattung und dem Stromtarif des Unglücklichen. Damit bekommst Du eine nicht verlässliche, weil bloss geschätzte Grösse. Wenn Dir Das weiterhilft, hat's mich gefreut!
Ich vermute mal, mal, dass der verunsicherte Mensch wesentlich mehr Strom verbraucht durch sinnloses Fernsehen und Multimediakonsum als durch PC-Betrieb. So lange der kein Heimnetzwerk aufbaut und dauernd laufen läst, isser da auf der sicheren Seite.:D
Hi Mortret!
Kleine, einfache Rechnung:
Durchschnittlicher PC, ca. 250-300 Watt Netzteil
Nehmen wir an, er läuft 24 h am Tag, 7 Tage die Woche, das macht dann:
300W x 1 h = 0,3 kWh
0,3 kWh x 24 H = 7,2 kWh (Am Tag)
7,2 kWh x 7 Tage = 50,4 kWh (die Woche)
50,4 kWh x 4 = 201,6 kWh (im Monat)
u.s.w.
Kosten hängen vom Stromanbieter ab, je nach ct/kWh.
Beispiel (YellowStrom Region Harz): ~14 ct/kWh
ergibt 201,6 kWh x 14 ct/kWh = ~28 €/Monat
Hoffe, das hilft Dir ein wenig beim Argumentieren...
Wenn es dir ein wenig weiter hilft: ich habe mir vor zwei Jahren ein Wattmeter bei Conrad Electronic gekauft, weil ich meine Rechner 5 zu Hause beruflich brauche, und daher die anfallenden Stromkosten von der Steuer absetzen kann. Hatte dazu mal nur einen einzigen Rechner ohne Monitor und dann den Monitor allein gemessen:
AMD 900MHz, Elsa Winner Grafik, 1 Platte, 1 CD-ROM, 1 Brenner, 1 ISDN-Karte --> Leistungaufnahme ca. 90 Watt
Aber: Monitor 17 Zoll ---> 90 Watt.
Die heutigen Prozessoren und Grafikkarten liegen da schnell nochmal zusammen 50-100 Watt drüber.
Ausrechnen nach obigem Rechnungsbeispiel musst du selber ;-)
grizzly999
Original geschrieben von grizzly999
...meine Rechner 5 zu Hause beruflich brauche, und daher die anfallenden Stromkosten von der Steuer absetzen kann. Hatte dazu mal nur einen einzigen Rechner ohne Monitor und dann den Monitor allein gemessen:
@grizzly:
Ist mir echt neu, dass man die Stromkosten für berufl. genutzte PC's von der Steuer absetzen kann. Aber leuchtet ein, werde ich bei der nächsten Steuererklärung auch mal angeben! Danke für den Hinweis!!!
@mortret:
Sorry, hatte die Peripherie (Monitor, Drucker, Scanner, etc....) voll vergessen... :o
