CoNtAcT2000 15 Geschrieben 7. November 2004 Melden Geschrieben 7. November 2004 Hallo Leute, gestern hab ich mir nen neuen Pc zusammengebaut, bestehend aus: - Gigabyte GA-7N400 Pro2 - AMD XP 3200+ - 1GB Ram - 2x Western Digital SATA Festplatten - GF6800 GT - .... Jetzt hab ich versucht Windows XP Professional zu installieren, aber er findet keine Festplatten. Also im Controller sind die aufgeführt und da hab ich auch mein Stripe-Set korrekt eingerichtet. Beim installieren von XP dann mit F6 den treiber für den Controller eingebunden. Aber wenn dann kommt: "mit Eingabeaufforderung die Installation starten" schreibt er immer hin, dass keine Festplatten gefunden wurden und die Installation abgebrochen wird. Der Raidcontroller ist der onboard (SIL 3512a) Kann mir da jemand weiter helfen ?? Gruß Michael Zitieren
Lian 2.655 Geschrieben 7. November 2004 Melden Geschrieben 7. November 2004 Hallo Michael, wird der Silicon Image Controller im RAID oder Basic-modus betrieben? Kann man im BIOS festelgen - je nach Einstellung braucht man verschiedene Treiber. Zitieren
CoNtAcT2000 15 Geschrieben 7. November 2004 Autor Melden Geschrieben 7. November 2004 hallo Lian, aha,,dass man da unterschiedliche Treiber braucht hab ich noch nicht gewusst. Das erklärt auch die 2 unterschiedlichen Treiber. Also Im Bios ist "Raid" eingestellt und ich hab dann auch schon beide Treiber probiert (3x12r und 3x12). Keiner der beiden Treiber bringt ein ergebnis. Habe dann auch mal im Bios auf "Base" umgestellt,,mal das Stripe-set aufgelöst und probiert zu installieren --- ohne Erfolg. Noch ne Idee ?? Gruß Michael Zitieren
Lian 2.655 Geschrieben 7. November 2004 Melden Geschrieben 7. November 2004 Hallo, ich habe auch ein GA Board mit Silicon Image Controller, bei mir funzt das. Woher hast Du den Treiber? Was für'n Chipsatz hat das Board? Bei mir sind zwei Controller integriert, 2 SATA Ports gehören zum Sil Controller, 2 zum Intel ICH5 - ist die Platte am richtigen Port? Port 1, Sil Port Zitieren
CoNtAcT2000 15 Geschrieben 7. November 2004 Autor Melden Geschrieben 7. November 2004 Hi,, das board hat nen nforce2 chipsatz. ja,,klar,,ich hab natürlich auch 2 Controller auf dem Board,,nen IDE Raid Controller und eben den SATA Raid Controller. Ähm,,am richtigen Port ?? ES sind BEIDE SATA Ports belegt da ich gern ein SATA Raid 0 baue !! Vorschläge ?? mfg Zitieren
Lian 2.655 Geschrieben 7. November 2004 Melden Geschrieben 7. November 2004 Bei mir sind zwei Controller integriertIch meinte 2 SATA Controller mit insgesamt 4 Ports. Also hat Deins 1 SATA Controller und 2 SATA Ports, richtig? Woher hast Du den Treiber? ? Ich würde vorschlagen, daß Du vorerst nur eine Platte ohne RAID testest... bis es läuft. Zitieren
CoNtAcT2000 15 Geschrieben 7. November 2004 Autor Melden Geschrieben 7. November 2004 ja,,mein board hat: 1x SATA Controller mit 2 Ports und 1x IDE Raid Controller mit 2 Ports Den Treiber habe ich von der gigabyte seite und ich hab auch den Treiber von der beiligenden cd getestet. Hab grad probiert das ganze ohne Raid und nur mit einer Platte zu installieren ---- ohne Erfolg,,genau das selbe ! (natürlich dann mit entsprechend anderem treiber und "Base" einstellung im Bios) scheint echt ne harte nuss zu sein. noch vorschläge ?? mfg Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 7. November 2004 Melden Geschrieben 7. November 2004 Hiho, kommt denn eine Fehlermeldung wenn Du den Treiber von Diskette einspielst? Was machst du an Dateien auf die Diskette/Wie erstellst Du die Diskette? OFFTOPIC: Hat es einen bestimmten Sinn und Zweck das Du zwei Kommas machst? Gruß Guido PS: Seite 38/39 im RAID Handbuch steht das beschrieben. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. November 2004 Melden Geschrieben 8. November 2004 Wenn du eine InstallationsCD mit integriertem SP2 auftreibst, oder selbst erstellst (Slipstream), findet die Installation die Treiber selbst. Zitieren
