Windows Server 2003 reagiert nicht mehr
eine ähnliche Frage habe ich schon einmal gestellt.
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=30603&highlight=Absturz+ohne+Absturz
Mittlerweile nerven die Abstürze extrem.
Der Server reagiert nicht mehr auf http-Anfragen und er zeigt keine Reaktion beim Versuch einer RDP-Verbindung.
Wohl aber lässt sich der Server über die IP-Adresse anpingen, er spuckt auch beim http-Aufruf über die IP-Adresse einen "Bad Request" aus.
Der Gateway-Scanner reagiert ebenfalls bei ungültigen Aufrufen mit einer vordefinierten Fehlerseite.
Weder im Eventlog noch sonstwo kann ich den Schuldigen ausmachen.
Einziger Eintrag im Eventlog ist folgender:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: W3SVC
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1012
Datum: 09.04.2004
Zeit: 04:59:39
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Bei einem Prozess für Anwendungspool "<<<Seite>>>" hat während des Startens ein Zeitlimit überschritten. Die Prozesskennung lautet "3064".
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: b4 05 07 80 ´..?
Ich weiss nicht mehr, wo ich ansetzen soll, um den Fehler herauszufinden.
Der einzige Grund könnte das Programm "CheckSpace", bzw. "CheckSystem" sein, welches ich aber aus Laufzeitproblemen deinstalliert habe.
Die Registry-Einträge von diesem Überwachungsprogramm habe ich ebenfalls komplett entfernt.
Hoffe auf schnelle Hinweise hier im Forum, da die Abstürze mittlerweile einmal am Tag erfolgen, meistens in der Nacht zwischen 4h und 8h.
da hab ich bereits nachgesehen, leider keine Einträge.
Heute waren es ein paar Einträge mehr, vielleicht kann jemand etwas mit der Reihenfolge anfangen:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7032
Datum: 09.04.2004
Zeit: 22:38:25
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Der Versuch des Dienststeuerungs-Managers, nach dem unerwarteten Beenden des Dienstes "Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)" Korrekturmaßnahmen (Starten Sie den Dienst neu.) durchzuführen, ist fehlgeschlagen. Fehler:
Es wird bereits eine Instanz des Dienstes ausgeführt.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Ereignistyp: Fehler
Datum: 09.04.2004
Zeit: 22:41:36
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 7031
Datum: 10.04.2004
Zeit: 00:16:30
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Der Dienst "SharePoint Zeitgeberdienst" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 0 Millisekunden durchgeführt: Starten Sie den Dienst neu..
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskennung: 10010
Datum: 10.04.2004
Zeit: 03:51:19
Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Der Server "{4991D34B-80A1-4291-83B6-3328366B9097}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Datum: 10.04.2004
Zeit: 06:14:21
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Bei einem Prozess für Anwendungspool "XXXXXXXXX" hat während des Startens ein Zeitlimit überschritten. Die Prozesskennung lautet "1312".
Daten:
Datum: 10.04.2004
Zeit: 06:15:51
Computer: SXXXXXXXX
Beschreibung:
Bei einem Prozess für Anwendungspool "XXXXXXXXX" hat während des Startens ein Zeitlimit überschritten. Die Prozesskennung lautet "2032".
Daten:
Das mit den Zeitlimits geht dann munter so weiter bis zum St Nimmerleinstag
Der Server ist dann nicht mal mehr per Remotedesktop zu erreichen.
Seltsamerweise wird aber ein Bad Request ausgegeben, wenn man per Browser auf die IP allein zugreifen will. Eine gesperrte Dateiendung (*.exe) gibt dann auch eine Warnmeldung des Virenscanners (Gatewayscanner) aus.
Ich habe gestern den Fehler am Server gefunden.
Es war tatsächlich der Virenscanner, bzw. der Gateway-Scanner von CA.
Nachdem ich ihn deinstalliert habe, läuft der Server wieder ohne Probleme.
Abgestürzt ist der Server auch nie.
Der Gateway-Scanner blockte "nur" jeden Kontaktversuch von aussen.
Leider ist das mittlerweile das dritte System, welches mit Virenscannersoftware von CA Probleme macht.
Und seltsamerweise treten die Probleme nie nach der Installation auf, sondern erst Wochen danach.
Woran das liegt, kann ich im Moment nicht sagen.
Leider gibt es von CA auch nur Kundensupport, wenn man einen Wartungsvertrag abgeschlossen hat.
Tja, was soll man da noch dazu sagen, mir fällt nichts mehr ein.
Was mir mehr Sorgen macht ist, dass du offensichtlich auf einem Server eine Softwarefirewall betreibst.
Die Dinger sind so Ressourcenhungrig, dass sie einen Server (auf dem offensichtlich noch Exchange und ScharePoint läuft, was ja auch nicht gerade Ressourcenschonende Anwendungen sind) schon mal in die Knie zwingen können.
Schaffe dir doch eine Hardwarefirewall an. Gute gibt es schon ab ca. 1.000,- Euronen.
Das mit der Hardwarefirewall ist bestimmt ne gute Idee, leider ist das bei einem ROOT-Server nicht so einfach.
Der Server steht bei Schlund.
http://www1.schlund.de/index.php?&page=rootserver_windowsimvergleich
Da ist es nicht möglich, ein Gerät wie eine Firewall vorzuschalten.
Den Recourcenhunger kann ich im Moment noch nicht so nachvollziehen.
Der Rechner stürzte auch nicht direkt ab, er blockte nur alle Verbindungsversuche von aussen.
Wenn CA auch nicht weiterhelfen kann, werden wir die 10 neuen Lizenzen (noch nicht mal ausgepackt) wieder zurückschicken.
Der Support von denen ist ehrlich und gelinde gesagt unter aller S.. .
Im Moment wird der Server nur mit IPSec, URLMap und URLScan geschützt. Ein 100% iger Schutz ist das bestimmt nicht, gegen die allseits üblichen CMD.EXE Kiddies reichts aber vorerst.
Ich hoffe, bald noch weitere Software antesten zu können.
Leider gibt es dabei auch einige Firmen, die es anscheinend nicht für nötig halten, auf E-MAil-Anfragen bezüglich einer Testversion zu antworten.
Tja, Serviceland Deutschland = Armes Deutschland
  • 3 Wochen später...
Noch eine kleine Frage, falls hier nochmal jemand reinschaut ....
Welche Software-Firewalls könnten an einem Windows Server 2003, welcher mit IPSec, URLMap und URLScan zusätzlich geschützt ist, noch Sinn machen?
Wie gesagt, meiner Meinung nach, machen Software Firewalls auf Servern überhaupt keinen Sinn. Die Anschaffung einer Hardwarefirewall ist auf alle Fälle empfehlenswert.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
