jgutschi 0 Geschrieben 8. September 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Hi, es kommt sporadisch vor dass ein Druckjob nicht am gewünschten Zieldrucker ankommt. Die Ereignisanzeige weist Einträge auf wo Drucker gelöscht und wieder hinzugefügt werden. Sind das normale Vorgänge? Siehe Anhang. Kann ich das entfernen der Drucker unterbinden? Auf mich wirken diese Ereignisse als Teil des Fehlers. Leider werde ich daraus nicht schlau. Bitte um Unterstützung wie ich heraus finde was diese Ereignisse hervorruft und wie ich es unterbinden kann. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 773 Geschrieben 8. September 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Dazu musst Du schon etwas deutlicher werden. Wie bekommen die Clients/Benutzer die Drucker? GPO oder GPP oder per Script? Falls per GPP, wie ist das GPP eingestellt? Drucker ersetzen, erstellen oder aktualisieren? BTW: Für solche Fehlermeldungen braucht man keine Screenshots machen, Doppelklick auf einfach mal überlegen weshalb es da den Button Kopieren gibt. Danke. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
jgutschi 0 Geschrieben 8. September 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Drucker werden über einen anderen Printserver zur Verfügung gestellt. Eingebunden wurden die Drucker über normales hinzufügen auf dem thematisierten Server über normales hinzufügen. Beantwortet das die Frage oder bin ich da nicht im richtigen Detail? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 773 Geschrieben 8. September 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Das beantwortet meine Frage nicht. Wie kommen die Drucker bei den Clients an? Mit der Post oder macht der User alles selbst? Oder beim Login per GPP oder Script? Zitieren Link zu diesem Kommentar
jgutschi 0 Geschrieben 8. September 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Der Server druckt. Es handelt sich um einen Applikationsserver. Die Applikation auf diesem Server erzeugt den Druckauftrag. Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.185 Geschrieben 8. September 2017 Melden Teilen Geschrieben 8. September 2017 Ne der Server druckt nicht. Der User druckt. Ist das ein Terminal Server? Client Printer Redirection aktiv? Dann wäre das normal... Zitieren Link zu diesem Kommentar
jgutschi 0 Geschrieben 9. September 2017 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. September 2017 Am Server läuft eine Applikation die auf eine Datenbank pollt. Die Datenbank liegt auf einem anderen Server und diese Tabelle wird geteilt verwendet. Wenn in der Tabelle ein gewisses Feld einen definierten Wert aufweist, dann erzeugt die Applikation ein Druckfile. Anschließend wird der Zielstandort aus der Tabelle gelesen. Pro Zielstandort gibt es ein Configfile wo der Drucker per DNS Pfad am Printserver (\\printserver\drucker_02)für den Druck ausgewählt wird. Die Einstellung für Remotesitzungen wurden über die Gruppenrichtlinien schon angepasst wie im folgenden Screenshot. Zitieren Link zu diesem Kommentar
