Frederik 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Guten Morgen, ich habe ein großes Problem mit dem NTBackup unter 2003 SBS. Wir setzten dieses Tool nun seit mehr als 2 Jahren ein. Seit ca. 2 Monaten wird die Sicherung kurz nach dem Start gleich wieder beendet und im Protokoll findet sich die Begründung, dass kein Medium bereit gestellt ist. Das Medium wird jedoch jeden morgen geweselt. Das komische ist jedoch, dass wenn man ein neues Band einlegt und im Geräte-Manager nachschaut, ob dass Band dort im Laufwerk angezeigt wird ist das Laufwerk leer. (Egal bei welchem Band) Nach einem reboot des Servers erkennt das Laufwerk das Band dann wieder und die drauf folgende Sicherung wird ohne Fehler durchgeführt. Am Tag danach wird die Sicherung wieder mit dem o.g. Fehler abgebrochen. Kennt jemand das Problem oder kann mir bei der Lösung helfen? Das Laufwerk ist bereits gereinigt. Neue Bänder wurden auch schon angeschafft. Ein Defekt im Laufwerk schließe ich aus, da es ja nach einem Neustart tadellos funktioniert. Waran kann es liegen, dass das Laufwerk die neuen Bänder nur nach einem Reboot findet und nicht im laufenden Betrieb. Danke für eure Hilfe Gruß Frederik
Squire 302 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hi, könnte am SCSI Kontroller liegen oder am Interface des Tapelaufwerks cu
eagleeye 10 Geschrieben 9. Oktober 2006 Melden Geschrieben 9. Oktober 2006 Hallo Frederik, welches Bandlaufwerk / SCSI Controller setzt Ihr ein? Verwendet Ihr für diese Komponenten die Originaltreiber des Herstellers oder von Microsoft. Dieses Problem hatten wir hier vor kurzem auch. Dann habe ich die Treiber des Herstellers installiert und siehe da, die ganze Geschichte läuft wie ein Uhrwerk.
Frederik 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2006 Hallo. Danke für eure Antworten und entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde! Hier ist echt die Hölle los. Hier die Antworten zu deinen Fragen eagleeye: welches Bandlaufwerk / SCSI Controller setzt Ihr ein? Bandlaufwerk: HP C5683A SCSI | Treiber: Microsoft Controller: Adaptec 2010S Ultra 320 | Treiber: Adaptec An den Treibern kann jedoch eigentlich nicht liegen, da es bis vor einiger Zeit tadellos funktioniert hat. Nach einem reboot des Servers findet das Laufwerk des eingelegte Band. Sicherung wird erfolgreich ausgeführt. Bei der drauf folgenden Sicherung wird das neu eingelegte Band nicht errkannt und die Sicherung wird abgerochen. Gruß und Danke
bb-blue 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Melden Geschrieben 17. Oktober 2006 sichere zum test mal auf festplatte, dann siehst ob die software in ordnung ist oder obs an der hardware liegt.
eagleeye 10 Geschrieben 17. Oktober 2006 Melden Geschrieben 17. Oktober 2006 Fact ist, das der Wechselmediendienst abschmiert. Mach einfach den HP Treiber drauf, ich denke dann funktioniert die ganze Geschichte. Die Wege von Microsoft sind unergründlich. Wie oben schon erwähnt das gleiche Problem hatten wir auch schon. Treiber ausgetauscht und alles war wunderbar. @bb-blue: Dein Vorschlag ist an sich richtig, aber wenn Du auf Platte sicherst schaltest Du den Wechselmediendienst ab und ich denke, der ist in diesem Fall der Böse.
Frederik 10 Geschrieben 19. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2006 Moin Kollegen, Danke für eure Posts. Ich werde Eagleeyes Rat befolgen und den Gerätetreiber erneuern. Drückt mal die Daumen, dass es dann wieder funktioniert. Ich meld mich dann. gruß Frederik
Frederik 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 Moin Moin Jungs, also ich habe mich gestern mal ran gemacht und habe die von euch vorgeschlagen die Treiber des Laufwerks und des Controllers "erneuert" (Microsoft raus Hersteller-treiber rein). Dann hab ich dir kiste rebooten lassen und siehe da, Band gefunden! Letzte Nacht ist die Sicherung auch erfolgreich abgeschloßen. Jedoch besteht das Problem weiterhin, da das System das eingelegte Band für heute wieder nicht erkannt hat. Somit besteht der Fehler immernoch :-( Danke und Gruß Frederik
norbsi 10 Geschrieben 20. Oktober 2006 Melden Geschrieben 20. Oktober 2006 hi, hast du mal versucht, den dienst für die wechselmedien zu beenden? gruss norbsi
Frederik 10 Geschrieben 23. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2006 Guten Morgen norbsi, Die Dienste sind Kontrolliert, neugestartet und alles ohne Probleme. Fehler liegt weiterhin vor. Gruß
Frederik 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Moin Moin, ich bekomme den Fehler einfach nicht beseitigt. Hat noch jemand eine Ahnung wie ich das hin bekomme? Gruß Frederik
weg5st0 10 Geschrieben 27. Oktober 2006 Melden Geschrieben 27. Oktober 2006 Welches Event steht denn nach dem Backup im Eventlog?
Frederik 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Moin, zum einen ist das die Event-ID: 5734 Eine SBS 2k3 Komponente ist Fehlgeschlage. und zum anderen ist es die Event-ID: 8017 Medium wurde nicht bereit gestellt. Gruß Frederik
weg5st0 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Da tippe ich mal darauf: Backup (NTBackup.exe) stops during the backup process and event 8017 is logged Versuche mal einen Job zu machen in dem ein einziger Ordner gesichert wird, der vorhanden ist und Inhalte hat.
Frederik 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 gesagt getan... Gleicher Fehler. da der SBS kein Band im Laufwerk erkennt. Nach neustart des Servers funktioniert es ohne Probleme.
