dynamische festplatte
Folgendes
Habe eine Festplatte in meinen Pc (ist klar wa) sind wichtige daten für wie drauf (auch klar) dachte mir machste mal eine Spiegelung unter Windows mit der Platte klappt aber alles nicht bin zu doof dazu.
also ich weiß das spiegelung bei windows nur mit dynamischen platten funtioniert allso alte platte mit daten umwandeln in Dynamische geht alles gut. Zweite platte einbauche ist kliener als die eigentliche glaube kein prob da ich ja nur n partion spiegel will die auch umwandeln in dynamische alles klar
kann aber nur eine koplette neue Spiegelung erstellen und nicht die vorhanden spiegel wieso nicht?
Bitte um antwort
irgendwie ist dein Beitrag etwas unklar! Versuche dir dennoch zu erklären, wie das mit der Spiegelung funktioniert:
- eine Platte läuft in deinem 2000 Server
- die zweite Platt ist auch eingebaut und noch nicht partitioniert
- beide Platten sind dynamische Platten und NTFS Partitionen
- klicke mit der rechten Maus auf das Laufwerk C: der aktiven
Partition
- wähle dort bitte die Spiegelung aus
- das OS fragt nach, auf welche Platte gespiegelt werden soll
- Platte auswählen und die Sache ist gegessen
So funktioniert es normalerweise bei mir immer.
cue
Maik
also win 2000 server
ein plate 2 partionen war basic platte
will nun spiegeln
neue platte eingebaut
beide platten in dynamische umgewandelt
aus den 2 partionen sind jetzt zwei einfache datenträger
wenn ich mit recht maustaste auf diese klicke ist das feld spiegelung hinzufügen deaktiviert
kann zwar eine neue spiegelung erstellen aber nicht die vorhandenen spiegeln
versuche doch einmal die zweite Platte vollständig zu formatieren und die Spiegelung anschließend von der ersten Platte aus zu initialisieren.
Dann noch mal melden.
cue
Maik
Hast Du mal zuerst mit der linken Maustaste den System-Datenträger angeklickt/markiert und dann erst mit der rechten Maustaste geklickt?
Auf Deiner zweiten Platte muß mindestens ein freier Bereich in Größe des System-Datenträgers vorhanden sein.
Hallo!
Also bei mir funktioniert das einwandfrei. Habe jetzt mal eine neue Partition auf dem Server erstellt und diese anschließend mit der rechten Maus angeklickt. Es kommt auf jeden Fall die Option, Spiegelung einrichten (siehe Anlage).
Vielleicht liegt es an der kleineren Spiegelplatte!? Kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen.
Denke das du hier einfach noch ein bischen herumspielen musst. Irgendwas stimmt noch nicht. :confused:
Vielleicht funkts ja am Montag. Habe die Erfahrung gemacht, dass es in solchen Situationen besser ist, wenn man die Arbeit erst einmal ein paar Tage ruhen läßt. Hilft dir vielleicht jetzt nich weiter, aber es bewirkt wunder.
So, mache jetzt Feierabend.
cue
Maik
  • 5 Monate später...
Hä?
Also wirklich, ich habe das gleiche Problem. Die Option Spiegel hinzufügen ist nicht auswählbar. Und es sind natürlich alle Voraussetzungen erfüllt um ein Softwareraid einzurichten. Mein System ist ein Windows XP Pro mit 2 identischen Platten. Was läuft da falsch?
Original geschrieben von grizzly999
Spiegelung (SoftwareRAID) gibt es nur bei den Serverversionen.
grizzly999
Das glaube ich nicht ganz, Spiegelung funktioniert natürlich auch unter Windows XP Pro. Und wieso sollte Raid 0 unter XP laufen und Raid 1 nur auf Servern?!
Dann glaubst du es eben nicht. Etwas verwegen die Aussage, wenn man es nicht weiß. Aber glaube doch wenigstens dem, was du siehst, und du siehst keine Spiegelmöglichkeit.
Das musst du Microsoft fragen, die haben es so designt.
Aber für die ganz ungläubigen ;)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314343&Product=winxpGer
grizzly999
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
