banani 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 hi zusammen, habe eine normale sicherung mit dem ntbackup-tool erstellt, nun wollte ich auf einem test-server die sicherung wiederherstellen.. und beim wiederherstellen kommt folgende fehlermeldung: Das der Active-Directory Dienst zuerst beendet werden muss damit die Sicherung wiederhergestellt werden kann....wie geht man hierbei vor?
Jojo123 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 Hi, du musst den DC auf dem du das Backup einspielen willst im Verzeichnisdienste-Wiederherstellungsmodus starten. Also während des Bootvorgangs F8 drücken und das entsprechende auswählen. Dann kannst du das Verzeichnis auch überschreiben. Grüße und einen schönen 3. Advent Jojo
