IT-Norbert 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 Hallo zusammen, ich muß zwei Standorte über eine Datenleitung (A-DLS, S-DSL oder mehr) verbinden. Am Standort A steht ein Terminal-Server (W3K). Standort B soll mit ca. 20 (gleichzeitigen) Remotedesktopsitzungen (WinXP) auf den Terminal-Server zugreifen. In der Sitzung läuft nur ein Programm. Das ganze soll über VPN IPSec realisiert werden mit festen IP-Adressen. Um die Druckdaten zu verrringern, würde ein Printserver am Standort B eingesetzt und nur die Druck-Rohdaten laufen über die Leitung. Von welcher benötigen Bandbreite bzw. Netzwerklast kann ich pro Sitzung ausgehen und welche Leitung wäre hierzu vonnöten? Momentan spekuliere ich mit einem DSL 6000 (576 kbit/s Upstream) oder einem S-DSL 1000 bzw. 2000. Würden diese Leitungen ausreichen und benötige ich bei beiden Standorten dieselben Anschlüsse oder reicht am Standort A ein höherwertiger? Vielen Dank für die Informationen. Norbert
phoenixcp 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 Ich würde zu einem 2 MBit SDSL raten, damit hast du genug Reservern für alle Fälle. RDP-Connections sind nicht sehr groß, ist ein komprimiertes Verfahren, welches eine einzelne Session auch recht komfortabel über einen ISDN-Kanal abwickeln kann. Aber da die Druckdaten mit durch müssen und wir von 20 Anwendern sprechen, würde ich schon die 2 MBit bevorzugen.
IT-Norbert 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 2 MBit SDSL würde mir die Telekom auch empfehlen ;-) Warum wohl?!? Einen Richtwert für die Netzwerklast einer einzigen Sitzung pro Minute oder Sekunde gibt es nicht? Mit Citrix würde angeblich die Last halbiert werden, hilt mir aber nix, wenn ich nicht weiß wie groß die Lastung in etwa ist.
il_principe 11 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 hi und willkommen am board, wie phoenixcp schon erwähnte benötigt eine terminal sitzung ca. isdn (was 64 Kbit/s) entspricht. Darf natürlich auch etwas mehr sein :D Was du auf keinen fall machen solltest ist die von dir erwähnte asyncrone Leitung mit 576 Kbit/s upstream zu verwenden, denn die wird dir definitiv zu eng. Investier in eine syncrone Leitung mit 2 Mbit/s und du hast sicher genug. lg il_principe
IT-Norbert 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 Benötige ich dann SDSL an beiden Standorten oder reicht es, wenn ich nur am Terminalserver einen synchronen Zugang habe?
catal82 10 Geschrieben 9. Dezember 2005 Melden Geschrieben 9. Dezember 2005 Ich habe gerade ein ähnliches Projekt auf dem Tisch liegen. Wir haben an beiden Standorten eine 2Mbit SDSL Leitung im Einsatz. Auch Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen das SDSL sorgenfrei funktioniert.
