Kein Zugriff auf die Ereignissanzeige
Halle Leute,
habe da ein komisches Problem mit einen W2K3 Server! :confused:
Nach einer missglückten Exchangeinstallation, kome ich nicht mehr auf die Ereignissanzeige!
Es kommt immer die Meldung "Der Vorgang auf "XXDienst" wurde nicht abgeschlossen. Zugriff verwegert".
Ich melde mich aber als Dom-Admin an!
Ich habe sogar einen neen Admin mit Dom-Rechte angelegt, ohne Erfolg. :cry:
Kann mir da einer helfen? :(
Habe noch einmal dcdiag -v analysiert!
Folgende Fehler:
Starting test: frsevent
* The File Replication Service Event log test
Error 5 opening FRS eventlog \\Servername:File Replication Service:
Zugriff verweigert
......................... Servername failed test frsevent
Starting test: kccevent
* The KCC Event log test
Error 5 opening FRS eventlog \\Servername:Directory Service:
Zugriff verweigert
Failed to enumerate event log records, error Zugriff verweigert
......................... Servername failed test kccevent
Starting test: systemlog
* The System Event log test
Error 5 opening FRS eventlog \\Servername:System:
Zugriff verweigert
......................... Servername failed test systemlog
Werde mich jetzt mal auf die Suche einer Lösung machen!
Wenn einer das schon mal hatte oder dafür eine Lösung hat, bin ich unendlich dankbar für eine Info! :rolleyes:
Korrekt, start, stop etc ist nicht.
Remote Zugriff möglich auf Eventlog?
Welche Probleme gibt es sonst noch mit dem W2K3?
Ist es DC oder "nur" Memberserver?
Welche der Dienste, die abhängig vom Eventsystem sind, laufen ebenfals nicht, hängen?
Edit:
Zeitgleiches Posting ;)
Ein Systemstate vorhanden? (Backup)
Abhängigkeit der Dienste checken, KCC=Kerberos
RPC steht demnach ebenfalls?
Kann scho ma passieren ;)
Klar ist eine Datensicherung/Backup vorhanden.
Aber das zieht ja weitere Probleme nach, also wollte ich erst garnicht so weit gehen.
Ich habe ja zwei DC´s in der Dom und es läuft auch stabiel!
Das Problem kam ja erst nach einer fehlgeschlagende Exchangeinstallation!
Dennoch muß es doch möglich sein soetwas zu reparieren! :cry:
Die Dienste laufen alle! Das is ja der Hammer :confused:
