löschen von dateien auf netzlaufwerk
Recommended Posts
Posted
habe ab und zu Probleme beim löschen von einzelnen Dateien. Die Dateien liegen auf einem w2k pro system und die freigabe, wo die dateien liegen, ist als Laufwerk auf einem xp- home system verbunden. Es gibt keinerlei Beschränkungen, was lese und schreibrechte usw. betrifft.
Es kommt ab und zu vor, das sich einzelne Dateien nicht löschen lassen. Die Fehlermeldung lautet nach wenigen sekunden: diese datei wird bereits benutzt ..... Ich versuche es mehrmals, mit dem selben Ergebniss. Markiere ich darauf mehrere Dateien incl. dieser und lösche sie, geht es auf einmal.
Komisch ist auch, das in der Zeit bis zur Fehlermeldung der Lüfter vom Laptop (XP) anläuft. Und das jedesmal. Mir scheint der Prozessor kriegt auf einmal viel zu tun.
Was kann diese Phänomen auf sich haben?
Danke
freez
Posted
Ein Virenscanner läuft. Die freie Version von AV Antivirus. Auf beiden Systemen. Die Dateien sind meistens Videos (avi, mpg usw.). Ich bin mir da nicht sicher, ob es auch bei anderen so ist.
Das komische ist halt, sobald ich mehrere markiere geht es.
Posted
Hi freez, vielleicht isses bei dir nur ein Handling-Fehler. Wie löscht du denn? Versuch doch im Windows-Explorer die Datei nur mit der rechten Maus anzuklicken und "löschen" aus dem Kontextmenue zu wählen.
Es hört sich für mich so an, als ob du durch die Auswahl einer Videodatei unbewusst die verknüpfte Anwendung startest, die dann die Datei natürlich eine gewisse Zeit in Beschlag hat.
Cu
blub
Posted
ich wusste gar net, das es da ein unterschied gibt. ich lösche im allgemeinen mit der "entf" taste. Ich hab momentan icht die möglichkeit, es nachzuschaun. ich poste natürlich des ergebniss.
Posted
Es sind nicht nur Video Dateien, auch Bilder sind davon betroffen. Kann denn wirklich der Virenscanner schuld sein? Die *.gif Datei hat er mich solange nicht löschen lassen, bis ich mehrere Bilder markiert habe (und ich habe nach dem ersten mal ein paar minuten gewartet). Dann hat er es ohne zu murren gemacht. Übrigens, es ist nicht das einzigste Netzlaufwerk. Auf einem anderen habe ich das selbe wieder mit videos festgestellt.
Danke
freez
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
