katze78 11 Geschrieben 17. Januar 2005 Melden Geschrieben 17. Januar 2005 hallo zusammen ich habe mal eine frage. was muss ich alles machen um einen neuen Port zu definieren. den ich möchte dies nicht auf diesem port haben auf meinem server, aussicherheitsgründen zb. 20 und 21 ist ja für FTP. nun möchte ich diesen auf "AA" und "AB" legen den ftp. wo muss ich nun alles meine änderungen machen? Wie bringe ich dies meinem NAT auf dem Router bei. auf meinem router kan ich volgendes nur verwenden um einen neuen port zu definieren. was ist der unterschied zwischen diesen beiden varianten, wo mein router anbietet. -(1) Port Weiterleitung: Bereiche von Ports Weiterleiten eines Bereiches von WAN Ports auf eine IP Adresse auf dem LAN -(2) Trigger Ports: Weiterleiten eines Bereiches von Ports zu einer IP Adresse auf dem LAN nur wenn spezifische ausgehende Daten (Ports) aus dem LAN gesendet wurden (1) Service Name: hier schreibe ich zb. ftpXX Allgemeiner Portbereich: muss ich hier den alten port nr oder neuen port nur angeben (20-21) Basis Arbeitsstationsport: was muss ich da eintragen Protokoll: TCP (2) Service Name: hier schreibe ich zb. ftpXX Allgemeiner Portbereich: muss ich hier den alten port nr oder neuen port nur angeben (20-21) Lokaler Trigger Port: was muss ich da eintragen danke für eure baldige antwort und eventuelle hilfe
katze78 11 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2005 ich habe jetzt mir auf dem router eine neue port weiterleitung eingerichtet. Port weiterleitung (1) Service Name: mein ftp Allgemeiner Portbereich: 1-2 Basis Arbeitsstationsport: 1 Protokoll: TCP nun kan ich auf meinem ftp-server mich einlogen, via internet-browser von einem anderen PC aus. also habe ich in der ftp-server-software den richtigen ftp-port angegeben, sonst würde ich ja gar nicht einlogen können. aber wenn ich dan eine datei hochladen (datei ist ca. 30k gross) wil, kommt nun folgende fehler meldung: Checking files: File update.htm is OK Transferring files to the FTP server: File update.htm could not be transferred to the FTP server habe ich was vergessen auf meinem server auch anzugeben, oder was muss ich machen.
isotonic 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 Hallo, ich weis zwar nicht welche ftp-software du verwendest, aber hast du auch schreibberechtigung für den benutzer vergeben ? mfg Markus
NetzHammel 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 Hol dir doch nen FTP Host Programm, das leitet dir den Port dann auf den Port um, den du willst. Hab gehört das hier is ganz gut
ANCIENT 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Melden Geschrieben 24. Januar 2005 was du brauchst ist nicht NAT sondern PAT (port adress translation) damit könntest du z.B WANIP:21 auf LANIP:289 umleiten. Allerdings unterstützen das afaik nicht alle router.
