wedi 10 Geschrieben 22. September 2004 Melden Geschrieben 22. September 2004 Hi @all, ich verwende auf meinen Notebook mehrere Betriebssysteme, genau genommen XP Home und Pro, w2k3 und 3 w2k-Versionen. Ich habe 512 MB und verwende ein per default ein pagefile von 768 bis 1536 MB; man sagt, ja dass das 1,5 fache des RAMs sinnvoll ist; d.h. ich werde das pagefile auf 1GB einstellen; bei 6 Betriebssystemen sind dies 6GB die verschwendet werden; eigentlich würde ja 1 GB reichen. 1.) Extra partition dafür ist angelegt. 2.) In der Registry lösche ich das pagefile beim Herunterfahren; allerdings wird nur fer Inhalt gelöscht, das pagefile bleibt erhalten. ich getraue mich nicht von einem 2.ten Betriebssystem, das pagefile des ersten zu übernehmen, zu überschreiben. Ich weiss, wass wenn ein pagefile nicht mehr vorhanden ist, ich versuchen kann mich anzumelden, aber mich im Kreise drehe und nicht anmelden kann. Ich habe auch schon daran gedacht, beim Abmelden in der Registry die Variable der Grösse des pagefiles zu verändern, aber die Betriebssysteme nutzen den gleichen Namen. Hat jemand damit Erfahrung und/oder Tips wie man die Sache mit den pagefiles lösen kann; das einfachste wäre dieses File von der Platte zu löschen. Geht dies überhaupt? Merci im Voraus und Gruss Dieter
wedi 10 Geschrieben 25. September 2004 Autor Melden Geschrieben 25. September 2004 Hi @all, hat schon mal jemand die pagefile.sys Variable in der Registry gelöscht? Wenn beim Abmelden ein Script läuft, das diese Variable löscht und anschliessend die Datei müsste es doch klappen; ggf. müsste ich die pagefiletemp Variable erzeugen. Hat dies noch niemand probiert? Muss ich sonst noch etwas beachten? Hätte gerne ein po. Bestätigung bevor ich probiere. Gruss Dieter
Lian 2.842 Geschrieben 25. September 2004 Melden Geschrieben 25. September 2004 Hallo Dieter, erstelle erstmal zur Sicherheit auf jedem Systemlaufwerk ein pagefile mit ~50MB zusätzlich, das reicht Dicke, damit das System auch ohne das zweite, "große" pagefile starten und laufen kann - nur für den Notfall. Danach: http://bratlady.com/swapfile.shtml :wink2:
wedi 10 Geschrieben 26. September 2004 Autor Melden Geschrieben 26. September 2004 Hallo Lian, danke für den Tip; das klingt so einleuchtend, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich darauf nicht gekommen wäre. Merci und Gruss Dieter
