Sehr seltsames Problem....
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, bei dem ich echt nicht mehr weiter weis! Ich bin absolut am Ende meines Lateins!
Und zwar:
Ich habe einen Windows Server 2003 Standard als DC und 29 Client mit Windows XP Professional und SP1.
Das Netzwerk läuft einwandfrei. Und dann plötzlich, bleibt das Netzwerk einfach "hängen". Es ist dann kein
Zugriff mehr von den Clients auf den Server möglich. Alle Programme, die Netzwerkressourcen benötigen, lassen
sich dann nicht mehr öffnen. Versucht man auf einem Client dann z.B. den Windows Explorer zu öffnen, bleibt der PC einfach
hängen. Dann ist es nur noch möglich, mit alt+tab zwischen geöffneten Programmen (welche keine Netzwerkressource benötigen!!)
hin und her zu wechseln. Man kann also an den Clients arbeiten, so lange man auf keine Netzwerkressource zugreift.
Am Server kann man währenddessen ganz normal arbeiten, alle Programme öffnen und im Internet surfen.
Von den Clients aus kann ich den Server oder eine beliebige Internetadresse aber anpingen.
Dann plötzlich, funktioniert es einfach wieder. Das merkt man daran, das die Clienten, welche hängen geblieben sind, einfach die
Programmausführung fortsetzen. Manchmal dauert es aber so lange, das ich den Server neu booten muss, weil sonst keiner mehr
arbeiten kann. Ich habe heute auch bemerkt, das es (ich bin mir aber noch nicht 100% sicher, habe es nur 2 mal getestet!) reicht, wenn
ich mich als Admin am Server abmelde und wieder anmelde.
Das Problem tritt wie gesagt, ohne irgendwelche Vorankündigung auf, und verschwindet auch genauso willkürlich wieder. Manchmal
tritt es ein paar Mal auf, manchmal auch gar nicht pro Tag. Es kann auch sein, das es mal 5-8 Mal direkt hintereinander passiert und dann für ein
paar Stunden gar nichts mehr.
Die Netzwerkauslast ist während diesem Problem absolut unten und steigt wieder auf die normale Rate an, sowie das Problem weg ist.
In KEINER Ereignisanzeige ist auch nur ein einziger Fehler oder Hinweis zu erkennen, der auf dieses Problem deutet!!
Ich habe schon eine neue Netzwerkkarte eingebaut. Vorher hatte ich es auf 1Gbit laufen. Nun habe ich mal 100Mbit Halbduplex eingestellt und am Switch
auf einen anderen Port gesteckt, aber das Problem tritt trotzdem auf.
Ich weis echt nicht mehr weiter und hoffe, das mir hier vielleicht weiterhelfen kann!!!
Gruß Thomas
Hi ThomasM
Welcome on Board, fasten your seatbelts and enjoy the flight, ....ähm...- etwas verspielt heute -
Zum Thema:
Was meinen den "ping" und "ipconfig/all" zum Zeitpunkt der hänger, falls es möglich ist das rauszubekommen? Kommst du zu diesem Zeitpunkt vom Server auf die Rechner; passiert es bei allen nahezu gleichzeitig? Steht etwas in den Logs auf den Clients?
Gruss
Velius
Hallo Velius,
ja, vom Server aus komme ich, z.B., per Admin-Freigabe auf die Rechner drauf. Also z.B. \\comp14\c$
Das funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, ping funktioniert von allen Rechnern aus einwandfrei. Was ipconfig alles sagt, müsste ich morgen mal rausschreiben (denn er wird Morgen 100% auch wieder ein paar mal hängen... :( ). Und es passiert auf allen Rechner nahezu zeitgleich. Der eine merkt es halt etwas früher, der andere etwas später, je nachdem wann der User halt versucht ein Programm zu öffnen das Netzwerkressourcen benötigt oder versucht auf das Netzwerk zuzugreifen.
Die Logs von den Clients müsste ich auch nochmal durchschauen. Aber auf den ersten Blick habe ich bei einigen nichts feststellen können.
Gruß Thomas
  • 11 Monate später...
die Anfrage ist zwar schon etwas älter, aber trotzdem wäre es noch interessant
zu erfahren was genau das Problem war, da dieses Problem nun auch auf einem unserer Server aufgetaucht ist.
Schöne Grüße
Melgering1
Auch dir mal ein Hallo. :)
Zweitname wühler? :D
Schau in die Logs vom Server, der wird maulen dass nicht genügend Poolspeicher verfügbar ist.
Dann erstellst du dir eine Liste von dem was da so rennt, speziell auf gelbe Gefahr achten und gibst einfach Bescheid. :)
also zum Beispiel heute morgen um 9 Uhr war es wieder soweit. Ping ging. Zugriff auf die freigegebenen Laufwerke ging nicht und auch RemoteConsole geht nicht. Dieser Zustand hält eine gewisse Zeit an und dann geht wieder alles ohne Probleme. Der andere Server zeigt im Problemzeitraum die Meldung: Der Redirectordienst konnte den Verbindungstyp nicht erkennen. Der Problemserver hat weder Fehlermeldungen noch entsprechende Einträge. Wie im oben geschilderten Fall wurde auch scho eine andere Netzwerkkarte eingebaut die Kabel ausgetauscht, die Kabel zwischen den beiden Servern vertauscht, um auszuschließen, dass es das Kabel oder der Port am Switch ist.... aber der Effekt kommt immer wieder...........leider :( :confused:
melgering.
Wir hatten einmal das gleiche Problem.
Es wurde dadurch gelöst, dass an Server und Switch-Port der selbe Wert eingestelt wurde: bei uns "100MBit Full Duplex".
Was aber auch noch sein kann:
Wir haben einige Server nicht mehr im Netz. Der DC (oder manch anderer Server) versucht aber trotzdem Verbindung mit denen aufzunehmen ... Registry nach Einträgen zu diesen 'alten' Servern durchsucht und bereinigen ... hilft.
alte Server wurden nicht herausgenommen, da war in der Vergangenheit nur einer. Es kam noch ein neuer dazu.
Das mit dem Switch müßte man noch überprüfen, da wie es halt so ist, die Netzwerkkomponenten nicht von uns betreut werden. Es handelt sich um einen 3com Switch. Mal sehen ob wir da an die Informationen, wie die Dinger eingestellt wurden herankommen........
melgering
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
