SQL Server 2012 Datenbank wiederherstellen
Da kommt dasselbe Script bei raus:
USE [master]
RESTORE DATABASE [TestDB] FROM  DISK = N'D:\TestDB_Backup.bak' WITH  FILE = 1,  MOVE N'TestDB' TO N'd:\SQLDatenbank\TestDB.mdf',  MOVE N'TestDB_log' TO N'd:\SQLDatenbank\TestDB_log.ldf',  NOUNLOAD,  REPLACE,  STATS = 5
GO
Ohne dass man weiß, dass die OriginalDatenbank "Dummy" bzw. "Dummy_Log" heiß, kann das Script niemals erfolgreich ausgeführt werden. Beim SQL Server 2008 war das anders, der hat diese Information nicht abgefragt.
Für mich klingt das nicht logisch und ich weiß nicht wo ich einerseits die testDB entfernen und andererseits  die testDB wiederherstellen soll. Kannst Du das folgende SQL Script nicht einfach so anpassen, dass "Dummy.mdf" und "Dummy_log.ldf"  nicht mehr benötigt werden?
USE [master]
RESTORE DATABASE [TestDB] FROM  DISK = N'D:\TestDB.bak' WITH  FILE = 1,  MOVE N'Dummy' TO N'd:\SQLDatenbank\Dummy.mdf',  MOVE N'Dummy_log' TO N'd:\SQLDatenbank\Dummy_log.ldf',  NOUNLOAD,  REPLACE,  STATS = 5
GO
Dieses Script funktioniert zwar, aber auch deshalb, weil ich weiß, dass die Datenbank im Sicherungssatz Dummy heißt. Wenn ich Dummy entferne und durch "" ersetze funktioniert es nicht mehr.
Wenn ich dieses Script so ausführe, kommen die folgenden Fehlermeldungen:
Meldung 5133, Ebene 16, Status 1, Zeile 9
Fehler bei der Verzeichnissuche für die Datei 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MOND\MSSQL\DATA\Dummy.mdf'. Betriebssystemfehler 3(Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.).
Meldung 3156, Ebene 16, Status 3, Zeile 9
Die Datei 'Dummy' kann nicht in 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MOND\MSSQL\DATA\Dummy.mdf' wiederhergestellt werden. Verwenden Sie WITH MOVE, um einen gültigen Speicherort für die Datei zu identifizieren.
Fehler bei der Verzeichnissuche für die Datei 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MOND\MSSQL\DATA\Dummy_log.ldf'. Betriebssystemfehler 3(Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.).
Die Datei 'Dummy_log' kann nicht in 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MOND\MSSQL\DATA\Dummy_log.ldf' wiederhergestellt werden. Verwenden Sie WITH MOVE, um einen gültigen Speicherort für die Datei zu identifizieren.
Meldung 3119, Ebene 16, Status 1, Zeile 9
Beim Planen der RESTORE-Anweisung wurden Probleme gefunden. Vorausgehende Meldungen enthalten ausführliche Informationen.
Meldung 3013, Ebene 16, Status 1, Zeile 9
RESTORE DATABASE wird fehlerbedingt beendet.
Also jetzt mal stop!
Der 2008 R2 fragt das auch ab.....
Du hast aber im MGM  Studio die möglichkeit dir den Content anzuschauen ohne die *.Bak file zu restoren (siehe Anhang).
P.S
Schmeiß die GUI weg. Du kannst vielmehr per T-SQL Code lösen als Per "Clicki Bunti"
Ich arbeite nur per Script im Editor vom GUI
Ich klink mich jetzt aus
mfg
Alex
bearbeitet von LiveeviL-Odw
