kbretfeld 10 Geschrieben 4. Mai 2011 Melden Geschrieben 4. Mai 2011 Guten Morgen. Muss heute mal wieder auf das geballte wissen des Forums zurückgreifen und hoffe das mir jemand helfen kann. Erstmal die Konfiguration. Server 2k8 R2 mit allen Updates und SP1 Installierte Rollen: - AD Domänendienste - AD Zertifikatsdienste - Anwendungsserver - Dateidienste - DNS Server - Webserver (IIS) Installierte Features: - .Net Framework 3.5.1 - Gruppenrichtlinienverwaltung - Remoteserver- Verwaltungstools - RPC-over-HTTP-Proxy - Windows Server-Sicherungsfeatures - Windows-Prozessaktivierungsdienst Außerdem noch installiert Exchange 2010 SP1 Rollup 3ver3 Der Server steht allein, eigene Domäne welche auch registriert ist, und ist direkt mit dem Internet verbunden. Alle benötigten Ports sind am Router auch freigegeben damit diese durch gelassen werden. Allerdings bekomme ich keine Verbindung von den Outlook Clients zum Server. Die Clients sind meinst alle Win XP mit SP3. Den OWA kann ich über https: aufrufen. Allerdings gibt es auch da hin und wieder Problem. Dann wird eine Zeitüberschreitung gemeldet und die Seite kann nicht geöffnet werden. Dann geht es Plötzlich wieder und dann wieder nicht. Hat dazu vielleicht jemand eine Idee?? Und wie die Überschrift schon sagt bekomme ich keine Verbindung mit Outlook zum Server. Habe eigentlich schon alle schritte ausgeführt die ich im Intenet gefunden habe. MSXFAQ.DE - RPC over HTTP leider bis jetzt ohne Erfolg. Hoffe ihr könnt mir helfen. Chef wird langsam ungeduldig ;) MfG Karsten Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 9. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2011 Schade. Keiner irgendwelche Ideen. Komme mitlerweile nicht mal mehr auf OWA. Mfg Karsten Zitieren
testperson 1.787 Geschrieben 9. Mai 2011 Melden Geschrieben 9. Mai 2011 Hey, willst du wirklich RPC over HTTPs oder Outlook Anywehere? Was sagt denn https://www.testexchangeconnectivity.com/? Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Morgen. Ja ich möchte Outlook Anywhere über RPC over HTTP nutzen. Der Test meldet folgendes. RPC/HTTP-Konnektivität wird getestet. Fehler beim RPC/HTTP-Test. Testschritte Es wird versucht, den Hostnamen mail.domäne.com im DNS aufzulösen. Der Hostname wurde erfolgreich aufgelöst. Weitere Details Zurückgegebene IP-Adressen: ***.***.***.*** (IP Adresse stimmt) Es wird getestet, ob TCP-Port 443 auf Host mail.domäne.com überwacht wird/geöffnet ist. Der Port wurde erfolgreich geöffnet. Die Gültigkeit des SSL-Zertifikats wird überprüft. Fehler bei mindestens einem Zertifikatüberprüfungstest für das SSL-Zertifikat. Testschritte Der Zertifikatsname wird überprüft. Zertifikatsnamen erfolgreich überprüft. Weitere Details Der Hostname mail.domäne.com wurde im allgemeinen Antragstellernamen des Zertifikats gefunden. Zertifikatsvertrauensstellung wird überprüft. Fehler bei der Überprüfung der Vertrauenswürdigkeit des Zertifikats. Weitere Details Die Zertifikatskette konnte nicht erstellt werden. Möglicherweise fehlen erforderliche Zwischenzertifikate. Ein gültigs öffentliches Zertifikat ist mittlerweile seit einer Woche Beantragt. hoffe das diese bald kommt. Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Nimm doch einfach mal den Haken bei SSL Fehler ignorieren rein. Bye Norbert Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 @ NorbertFe Sorry stehe gerade auf der Leitung. Finde gerade nicht wo ich den Haken setzte soll. Bye Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Oh, da wurde der Online Check geändert. Gibts jetzt nur noch bei Exchange Active Sync den Haken bzw. bei Autoerkennung der Outlook Anywhere Konfiguration. ;) Nutzt du die Autodiscover Option? Falls ja, dann führe den Test mal durch anstatt der manuellen Dateneingabe. Bye Norbert Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 So. Test Durchgeführt. Hier das ergebniss. Es wird versucht, den AutoErmittlungs- und Exchange ActiveSync-Test durchzuführen (falls angefordert). AutoErmittlung konnte nicht für Exchange ActiveSync getestet werden. Testschritte Es wird versucht, alle Methoden zum Herstellen einer Verbindung zum AutoErmittlungsdienst zu verwenden. Eine Verbindung zum AutoErmittlungsdienst konnte mit keiner Methode hergestellt werden. Testschritte Es wird versucht, die mögliche AutoErmittlungs-URL https://domäne.com/AutoDiscover/AutoDiscover.xml zu testen. Fehler beim Testen dieser potenziellen AutoErmittlungs-URL. Testschritte Es wird versucht, den Hostnamen domäne.com im DNS aufzulösen. Der Hostname wurde erfolgreich aufgelöst. Weitere Details Zurückgegebene IP-Adressen: ***.***.***.*** Es wird getestet, ob TCP-Port 443 auf Host domäne.com überwacht wird/geöffnet ist. Der Port wurde erfolgreich geöffnet. Die Gültigkeit des SSL-Zertifikats wird überprüft. Fehler bei mindestens einem Zertifikatüberprüfungstest für das SSL-Zertifikat. Testschritte Der Zertifikatsname wird überprüft. Fehler bei der Überprüfung des Zertifikatsnamens. Weitere Informationen zu diesem Problem und zu möglichen Lösungen Weitere Details Der Hostname Domäne.com entspricht keinem der im Serverzertifikat CN=MAIL.DOMÄNE.COM gefunden Namen. Es wird versucht, die mögliche AutoErmittlungs-URL https://autodiscover.domäne.com/AutoDiscover/AutoDiscover.xml zu testen. Fehler beim Testen dieser potenziellen AutoErmittlungs-URL. Testschritte Es wird versucht, den Hostnamen autodiscover.domäne.com im DNS aufzulösen. Der Hostname wurde erfolgreich aufgelöst. Weitere Details Zurückgegebene IP-Adressen: ***.***.***.*** Es wird getestet, ob TCP-Port 443 auf Host autodiscover.domäne.com überwacht wird/geöffnet ist. Der Port wurde erfolgreich geöffnet. Die Gültigkeit des SSL-Zertifikats wird überprüft. Fehler bei mindestens einem Zertifikatüberprüfungstest für das SSL-Zertifikat. Testschritte Der Zertifikatsname wird überprüft. Fehler bei der Überprüfung des Zertifikatsnamens. Weitere Informationen zu diesem Problem und zu möglichen Lösungen Weitere Details Der Hostname autodiscover.domäne.com entspricht keinem der im Serverzertifikat CN=MAIL.domäne.COM gefunden Namen. Es wird versucht, mit der HTTP-Umleitungsmethode eine Verbindung zum AutoErmittlungsdienst herzustellen. Fehler beim Verbindungsversuch zur AutoErmittlung mit der HTTP-Umleitungsmethode. Testschritte Es wird versucht, den Hostnamen autodiscover.domäne.com im DNS aufzulösen. Der Hostname wurde erfolgreich aufgelöst. Weitere Details Zurückgegebene IP-Adressen: ***.***.***.*** Es wird getestet, ob TCP-Port 80 auf Host autodiscover.domäne.com überwacht wird/geöffnet ist. Der Port wurde erfolgreich geöffnet. AutoErmittlung von Host domäne.com wird von ExRCA für HTTP-Umleitung zum AutoErmittlungsdienst überprüft. Von ExRCA konnte keine HTTP-Umleitungsantwort für die AutoErmittlung abgerufen werden. Weitere Details Webausnahme aufgrund des Empfangs der Antwort 'HTTP 401 - Unauthorized' von Unknown. Es wird versucht, mit der DNS-SRV-Umleitungsmethode eine Verbindung zum AutoErmittlungsdienst herzustellen. Mit der DNS-SRV-Umleitungsmethode konnte keine Verbindung von ExRCA zum AutoErmittlungsdienst hergestellt werden. Testschritte Es wird versucht, den SRV-Datensatz _autodiscover._tcp.domäne.com im DNS zu finden. Der SRV-Datensatz für die AutoErmittlung wurde nicht in DNS gefunden. Weitere Informationen zu diesem Problem und zu möglichen Lösungen MfG Karsten Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Demzufolge hast du kein konfiguriertes autodiscover, sonst wäre eine von den obigen Methoden erfolgreich gewesen und weitere Tests wären durchgeführt worden. Wo bestellt man ein Zertifikat und hat es nach einer Woche noch nicht? ;) Bye Norbert Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Hmm keine Ahnung wo mein Chef das angefordert hat. Dann werd ich mal versuchen irgendwie das autodiscover zu konfigurieren. MfG Karsten Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Warum stellt man eigentlich einen Server in eine eigene Domäne die sich auch noch direkt im INternet befindet? Was ist das denn für ein Design? Bye Norbert Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Da Fragst du mich zuviel. Als ich hier vor einem Monat angefangen habe sagte man mir. Hier ist der Exchange. schau mal ob du ihn zum laufen bekommst. (Hier kennt sich keiner wirklich mit aus) Ich slebst habe auch nur die Grundlangen einer 3 Wochen Exchange Ausbildung. Und irgendwie ist es hier so gewollt das der Exchange allein steht, und alle nutzer sich mit Outlook über das Internet mit dem Server Verbinden sollen. Liegt vielleicht daran das mehr Mitarbeiter außer Haus arbeiten als im Haus. Also versuche ich das umzusetzten. Scheine aber wohl zu scheitern. MfG Karsten Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Also ohne dass du jetzt "persönlich" betroffen sein solltest, würde ich empfehlen jemanden da ran zu lassen, der sich mit der Materie auskennt. Zumindest das Design und initiale Setup sollte jemand mit entsprechendem Know How absegnen bzw. umsetzen. Bye Norbert Zitieren
kbretfeld 10 Geschrieben 10. Mai 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Keine Angst ich nehme das nicht persönlich. Wir stehen auch schon kurz davor hilfe zu holen. Is halt nur frustrierent wenn nichts so funktioniert wie es laut Büchern oder Internt soll. Trotzdem Danke für die Hilfe und die Mühe. MfG Karsten Zitieren
NorbertFe 2.199 Geschrieben 10. Mai 2011 Melden Geschrieben 10. Mai 2011 Off-Topic:Ich kann auch keinen BMW anhand der Bauanleitung zusammensetzen, bzw. würde ich nicht erwarten, dass es dann hinterher funktioniert. ;) ByeNorbert Zitieren
