PS - Path beschneiden
Hallo zusammen,
ich habe einen Path Bsp.:
D:\ebene1\ebene2\ebene3\
Momentan schreib ich rekursiv alle Dateien die in eine txt rein die sich in dem Path befinden.
Kann z.B. so aussehen:
D:\ebene1\ebene2\ebene3\datei.txt
D:\ebene1\ebene2\ebene3\1\datei.txt
D:\ebene1\ebene2\ebene3\2\datei.txt
Jetzt möchte ich immer ab ebene3 den Path einbinden:
Bsp.:
\ebene3\datei.txt
\ebene3\1\datei.txt
\ebene3\2\datei.txt
Wie beschneide ich den Path unabhängig wo das Ganze liegt?
Wenn z.B. eben2 wegfällt...
D:\ebene1\ebene3\2\datei.txt
Ich möchte das Script gerne dynamisch haben das ich das hinkopieren kann ohne einen Path zum Beschneiden von Hand eintragen zu müssen.
MfG
bearbeitet von SeroSoft
Ok anders formulieren...
ebene3 als ordnername sehen und nicht als feste Ebene!
Ich versuche es anhand eines anderen Beispiels:
D:\folder1\folder2\folder3
Jetzt möchte ich immer folder3 egal wo der abgelegt ist ausgeben.
D.h. wenn jetzt die stuktur so aussieht:
D:\folder1\folder3
Dann muss die Ausgabe trotzdem noch ab folder3 anzeigen. Bei deinem Beispiel ist es fix und würde in dem Fall einen Fehler bringen da folder3 nicht mehr an ebene3 ist. Ich möchte aber, dass das ganze funktioniert egal an welcher Stelle das Ganze liegt.
@Blub
Der Ansatz ist genau das was ich brauche. Nur wie bekomm ich das in meinem Einzeiler unter?
gci "..\_TEMPC" -recurse | where-object {$_.Mode -ne "d----"} | foreach { "Source: " + $_.fullname + "; DestDir: ""{app}" + $_.fullname.split("_TEMPC")[-1] + """"  } | Add-Content "..\_TEMP\export.txt"
So funktioniert das nur teilweise. Der nimmt mir jetzt diverse Zeichen aus dem String und fäng wo anders an.
Aus:
G:\folder1\_TEMPC\FAQ_Main.txt
wird:
Source: G:\folder1\_TEMPC\FAQ_Main.txt; DestDir: "{app}ain.txt"
und es sollte heißen:
Source: G:\folder1\_TEMPC\FAQ_Main.txt; DestDir: "{app}\FAQ_Main.txt"
Das ist mir jetzt aber am liebsten :-) Selbst ne Lösung gefunden!
LÖSUNG:
gci "..\_TEMPC" -recurse | where-object {$_.Mode -ne "d----"} | foreach { "Source: " + $_.fullname + "; DestDir: ""{app}" + [color="Red"]$_.fullname.substring($_.fullname.indexof("_TEMPC",0)+6)[/color] + """"  } | Add-Content "..\_TEMP\export.txt"
MfG
2 Anmerkungen zu deiner Lösung, wenn du gestattest:
ab einer gewissen Länge werden Einzeiler doch unübersichtlich. Hast du schonmal Funktionen angesehen?
get-help about_functions
Um Ordner bzw. Files zu filtern, ist die Property "PsIscontainer" m.W. üblicher:
where-object {$_.PsIsContainer -ne $true}
cu
blub
bearbeitet von blub
Auszug aus Seite 429:
Because Dir retrieves directories as well as files, it can sometimes be important to limit the result of
Dir only to files or only to directories. There are several ways to do this. You can either validate the
attribute of the returned object, the PowerShell PSIsContainer property, or the object type:
# List directories only::
Dir | Where-Object { $_ -is [system.IO.DirectoryInfo] }
Dir | Where-Object { $_.PSIsContainer }
Dir | Where-Object { $_.Mode.Substring(0,1) -eq "d" }
# List files only:
Dir | Where-Object { $_ -is [system.IO.FileInfo] }
Dir | Where-Object { $_.PSIsContainer -eq $false}
Dir | Where-Object { $_.Mode.Substring(0,1) -ne "d" }
The first variant (controlling object types) is the fastest by far while the latter (text comparison) is more complex and slower as a result of it complexity.
http://powershell.com/Mastering-PowerShell.pdf
bearbeitet von Cybquest
Noch'n Link hinzugefügt :)
