suchen und ersetzten per VBS
Hi,
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Ich möchte in einer TXT gerne nach einem String suchen und diesen überall ersetzten.
Wo ist mein Fehler???
Dim objFso
Dim objWshShell
Set objFso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim dieDatei, Rueckgabe, dateiAngabe, Servername
dateiAngabe = "H:\testVBS\datei.txt"
Set dieDatei = objFso.OpenTextFile(dateiAngabe, 1)
Rueckgabe=Replace(dieDatei.ReadAll,"H:\","I:\Ordner1\")
Set dieDatei = objFso.OpenTextFile(dateiAngabe, 2)
dieDatei.Write(Rueckgabe)
dieDatei.Close
Hmmm, bei mir funktioniert Dein Script
Dim objFso
Dim objWshShell
dateiAngabe = "E:\tmp\datei.txt"
dieDatei.Close
es ersetzt in dem Textfile "H:\"durch "I:\Ordner1\".
Was funktioniert denn bei Dir nicht?
Du solltest Dir allerdings angewöhnen, mit Funktionen und Prozeduren zu arbeiten, z.B. die Funktion WriteTextFile.
Guckmal, hier ist ein nettes Script, arbeitet mit Funktionen und wird mit Argumenten aufgerufen: Replace one string to another in a text file
Grüße, thumb
hier ist auch ein sehr aussagekräftiges Beispiel zur replace-Funktion
Replace Method (VBScript)
bzw. etwas umgeschrieben, damit du es als Funktion verwenden kannst
dim str1
str1 = "The quick brown fox jumped over the lazy dog."
str1=Replace("fox", "cat")
wscript.echo str1
Function Replace(patrn, replStr)
 Dim regEx                   ' Create variables.
 Set regEx = New RegExp            ' Create regular expression.
 regEx.Pattern = patrn            ' Set pattern.
 regEx.IgnoreCase = True            ' Make case insensitive.
 Replace = regEx.Replace(str1,replStr)   ' Make replacement.
End Function
cu
blub
