Osolemirnix 10 Geschrieben 28. September 2007 Melden Geschrieben 28. September 2007 Hallo Leute, wie kann ich auf einem XP-System per CLI mehrere Knoten aus der Registry in ein File exportieren? Ich kenne das bislang nur mit einem Pfad: regedit.exe /e myfile.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Merci. Gruß, Micha
IThome 10 Geschrieben 28. September 2007 Melden Geschrieben 28. September 2007 Versuch es mal mit REG.EXE ...
Osolemirnix 10 Geschrieben 1. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Versuch es mal mit REG.EXE ... Hallo IThome, hallo Ihr anderen. mir hilft das auch nicht wesentlich weiter. Was ich möchte ist ein Extrakt der Registry bestehend aus mehreren anderen Pfaden in einem Reg-File: z.B. versuche ich den Inhalt der Registry ab dem Knoten: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blubb1 und dem Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Blabb zu extrahieren. Wie bekomme ich die beiden (oder auch noch mehrere) in ein Reg-File? Merci. Gruß, Micha PS: Weiss jemad von Euch ein Tool (Kommandozeile) mit dem man aus Reg-Files XML-Dateien erzeugt?
zahni 588 Geschrieben 1. Oktober 2007 Melden Geschrieben 1. Oktober 2007 Was genau willst Du eigentlich machen ? Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. -Zahni
Osolemirnix 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Was genau willst Du eigentlich machen ? Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. -Zahni Hallo Zahni, ich will einen Teil der Registry in ein Reg-File schreiben und danach ins XML-Format bringen. Dieses File will ich mit einem anderen Extrakt einer Registry vergleichen und die Unterschiede dann weiterverarbeiten. Das verarbeiten der Daten im XML-Format stellt dann nicht das grosse Problem dar. Merci. Gruß, Micha
zahni 588 Geschrieben 2. Oktober 2007 Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Dann nimm die Variante von IThome: z.B. reg EXPORT "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel" test.reg Übrigens bringt "reg" eine Compare-Funktion mit: "reg COMPARE /?" -Zahni
Osolemirnix 10 Geschrieben 2. Oktober 2007 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2007 Dann nimm die Variante von IThome: z.B. reg EXPORT "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel" test.reg Übrigens bringt "reg" eine Compare-Funktion mit: "reg COMPARE /?" -Zahni Hmmm - dann kann ich aber nicht mehrere Pfade in dem Befehl und so auch nicht in das Reg-File bekommen. Da ich das gern automatisieren möchte (mittels batch-File) hilft mir das leider nicht weiter. Ausserdem vergleiche ich nicht nur einen Registry-Eintrag sondern ganze Knotenketten. Merci. Gruß, Micha
