Fehler bei Windows XP Start
Habe ein Windows 2000 System mit 3 Partitionen... auf der ersten habe ich eine Version von Windows 2000 laufen. Jetzt habe ich auf der 2. Partition Windows XP installiert. Die installation verläuft Reibungslos, beim nachfolgenden Start (übers Bootmenü) bekomme ich die Fehlermeldung:
:confused: Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: windows\system32\config\system
Hat irgendjemand ne Lösung????
Wär super.... :D
Mfg Achim
Hallo Achim Herbig
Die Fehlermeldung ist noch etwas unpräziese. Da kommt eine STOP-Meldung mit einem Fehlercode und die Dateiangabe. Leider fehlt beides.
Passiert das nur beim Start von XP, oder auch bei W2K ?
Gruß Echo
also stop meldung kommt keine... ich wähle lediglich über das bootmenü windows xp aus, dann folgt nach kurzer zeit ein schwarzer bildschirm mit der fehlermeldung
sorry,.,,, das ist alles...
...mein Win 2000 funktioniert einwandfrei... nur wenn ich win xp starte bekomme ich diese fehlermeldung...
habe mittlerweile schon alles probiert... die kompletten beiträge in der knowledge base von microsoft... aber naja... das ergebnis...
sorry für die vulgärsprache, aber die ergebnisse waren bisher "fürn *****!!!"...
habe absolut keine ahnung woran das noch liegen könnte....
Hallo Achim!
Hatte auch schon mal diese Fehlermeldung unter XP (allerdings war es alleiniges OS).
Probier mal in der Wiederherstellungskonsole den Befehl "chkdsk /r". Mit ein bisschen Glück wird der Fehler behoben. Ansonsten bleibt dir wohl nichts anderes übrig als XP neu zu installieren :cry:
Gr33tz
Hallo Achim Herbig
Mal weiter gefragt: Kannst du denn von W2K auf die XP-Partition zugreifen ? wenn ja, sind ntosknrl.exe, ntdetect.com .. usw. vorhanden ? Wie sieht die Boot.ini (wahrscheinlich auf C:\boot.ini) aus ? ist der XP-Eintrag korrekt, bzw, verändert ? Ist bei mir nach einer Wiederherstellung passiert.
Im DVZ \%systemroot%\system32\config gibt es eine Datei mit Namen "System" .. falls du von W2K auf die XP-Partition schauen kannst, schau mal, ob die da ist, und wenn, ob sie vielleicht beschädigt ist.
Ich hoffe, du kommst voran bei der Fehlersuche.
Gruß Echo
  • 1 Monat später...
Hi
Ordner C:\windows\repair
Da sind mehrere Datein zum Reparieren von Windows. Einfach die Datei SYSTEM von Repair ins Config verzeichis kopieren und Windows sollte wieder starten.
Hat allerdings einen kleinen Nachteil. Ein Teil der Treiber und Einstellungen sind weg.
MfG Martina
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
