VMWare W2K3 auf Domain Controller kann nicht der Domäne beitreten (Semaphore Timeout)
sieppl
Hi!
Ich habe VMWare Server direkt auf dem PDC (2003) laufen. (NICHT den PDC auf VM!!!) In der virtuellen Maschine läuft ein Rechner mit Windows 2003 welches der Domäne hinzugefügt werden soll. Dabei gibt es die Fehlermeldung "semaphore timeout period has expired". Jetzt hab ich die gleiche VM auf einem anderen Host laufen und konnte die Maschine sofort in die Domäne bringen. Es muss also damit zusammen hängen, dass die VM direkt auf dem DC sitzt. Ein Timing Problem? Der Fehler tritt ohne SP und mit SP2 auf.
In der MS Knowledgebase beziehen sich alle Tipps auf echt Netzwerkprobleme. Hier scheint das Problem "VM auf DC" zu sein. Irgendwelche Ideen das Problem zu lösen?
Grüße
Sebastian
hast Du die "Shared Folders" unter VMWare aktiviert? Falls ja, schalte diese zum Test einmal ab und versuche es noch einmal.
VMWare Tools installiert?
Was sagt die CPU / RAM / HDD Auslastung während des Versuchs auf Host und Gast?
Ich gehe an dieser Stelle davon aus, daß die "üblichen Verdächtigen" (DNS etc.) korrekt konfiguriert sind?
Ping, nslookup etc. aus der VM heraus ist möglich und gibt korrekte Ergebnisse zurück?
Gruß olc
Gruß olc
Keine Shared Folder aktiviert.
VMWare Tools sind drauf.
Ressourcen wie CPU, Ram etc. nahezu Null ausgelastet
ping, nslookup klappt
Hier ist der debug log:
09/20 07:08:25 NetpDoDomainJoin
09/20 07:08:25 NetpMachineValidToJoin: 'LCHQ'
09/20 07:08:25 NetpGetLsaPrimaryDomain: status: 0x0
09/20 07:08:25 NetpMachineValidToJoin: status: 0x0
09/20 07:08:25 NetpJoinDomain
09/20 07:08:25 Machine: LCHQ
09/20 07:08:25 Domain: myDomain
09/20 07:08:25 MachineAccountOU: (NULL)
09/20 07:08:25 Account: myDomain\Administrator
09/20 07:08:25 Options: 0x27
09/20 07:08:25 OS Version: 5.2
09/20 07:08:25 Build number: 3790
09/20 07:08:25 NetpValidateName: checking to see if 'myDomain' is valid as type 3 name
09/20 07:08:25 NetpCheckDomainNameIsValid [ Exists ] for 'myDomain' returned 0x0
09/20 07:08:25 NetpValidateName: name 'myDomain' is valid for type 3
09/20 07:08:25 NetpDsGetDcName: trying to find DC in domain 'myDomain', flags: 0x1020
09/20 07:08:25 NetpDsGetDcName: found DC '\\HOSTLCHQ' in the specified domain
09/20 07:09:33 NetUseAdd to \\HOSTLCHQ\IPC$ returned 64
09/20 07:09:33 NetpJoinDomain: status of connecting to dc '\\HOSTLCHQ': 0x40
09/20 07:09:33 NetpDoDomainJoin: status: 0x40
Der Fehler heißt "The specified network is no longer available".
Mit SP2 habe ich dann den hier:
NetpDoDomainJoin: status: 0x79 (semaphore timeout period has expired)
Eventuell noch wichtig: Als VM Netzwerk benutze ich "bridged"
hast du den vmwareServer ? Das Netzwerk scheint bei dieser Version buggy zu sein
http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/vmware-vista-virtuelles-xp-120972.html#post746297 .
Solange sich alles innerhalb VMWARE abspielt, läufts wunderbar. Sobald es nach draussen geht, gibts Probleme, die zumindest ich nicht fixen konnte.
cu
blub
cu
blub
Aha, danke! Sowas hab ich vermutet. Passt zu einem Fehler, da die Kommunikation j nur sgestört ist wenn der Gast mit dem Host kommuniziert.
Habe dazu das hier gefunden: VMTN Discussion Forums: Windows 2000 Server, Join to domain ...
(Ich ***** hätte mal dort suchen sollen)
Der Host läuft auf einem Dell Poweredge der eine TCP Offload Engine verwendet. Mal schauen ob ich das leicht deaktivieren kann. Ich werde meine Ergebnisse dann hier einstellen.
