gogo_sven 10 Report post Posted June 25, 2006 Hallo Freunde, Habe leider ein ****es Problem mit SBS und NTBACKUP. Nachdem ich auf dem SBS2003 das SP1 installiert habe, funktioniert NTBACKUP nichr mehr. Fehler: Beim Erstellen der Volumeschattenkopie wurde ein Fehler ermittelt:8004230f Die Sicherung wird abgebrochen. Habe schon mit dem Befehl " Regsvr32 SQLVDI.DLL" den SQL-Server bzw. MSDE neu zu regestrieren.... Komme nun nicht mehr weiter, da ich auch kein Hotfix zum downloaden finden... Bin über jeden Hinweis dankbar !!! Gruß Gogo Quote Share this post Link to post
hh2000 10 Report post Posted June 26, 2006 Moin, hatte das gleiche (SQL Server/W2k3 SP1) Problem: C: System D: SQLServer DB E: SQL TransactionLog Workaround: -Kleine Textdatei auf der Partition mit der Datenbank/Log ( E: ) erstellt (E: wurde vorher nicht in das Backup integriert) . - Dieses File dann in das Backup mit aufgenommen. - Es wird nun jede Partition gesichert (und wenn es nur das kleine Textfile ist) und kein Fehler mehr im Backup / Volumenschattenkopie. :shock: ;) Der Fehler kann wohl auch auftreten, falls das AD nicht in der Systempartition liegt. Gruß Kai Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 26, 2006 Hallo, Vielen Dank für deinen Tip... Leider hat es nicht geklappt !!! --> HAbe auf jeder Partition ein leeres .txt-File erstellt und noch mal getestet. Habe auch keinen richtigen SQL-Server sondern nur MSDE, evtl. liegt es ja daran :( Quote Share this post Link to post
hh2000 10 Report post Posted June 26, 2006 War denn vorher die Partition mit der DB nicht im Backup drin ? Ein manuell durchgeführtes Backup hatte bei mir allerdings komischerweise auch funktioniert (ohne .txt auf E: ). Einfach nur über den Taskplaner den Backuptask starten ging nicht. Gruß Kai PS: Ich habe in meiner NichtLoeschen.txt noch einen Satz drin, also mehr als Null Byte, braucht er vielleicht wg. der Volumenschattenkopie? Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 26, 2006 so, klappt leider nicht... Habe auch schon das workaround mit dem Reg-Schlüssel "COM3" getestet, auch ohne Erfolg... Das MS-Hotfix 833167 läßt sich nicht installieren, weil ich SP1 hab :( Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 26, 2006 am job an sich have ich nix verändert. Also nix entfernt oder hinzugefügt.... Quote Share this post Link to post
hh2000 10 Report post Posted June 26, 2006 ... HAbe auf jeder Partition ein leeres .txt-File erstellt und noch mal getestet. am job an sich have ich nix verändert. Hast Du denn die TXT-Datei(en) auch in das Backup mit aufgenommen? Das wäre nötig .... ;) Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 27, 2006 klar, ist doch über den Wizzard automatisch :) Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 28, 2006 gibts den die Möglichkeit, den VSS-Dienst neu zu installieren ? Es muß doch eine Lösung geben :( Gruß Gogo Quote Share this post Link to post
hh2000 10 Report post Posted June 28, 2006 Vielleicht mal die Schattenkopien auf allen Laufwerken deaktivieren und wieder testen, hab leider erstmal keine Idee mehr ... Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted June 30, 2006 ne, hilft leider auch nicht !!! Das ist ja ein echt ****es Prob., weil selbst Software von anderen Herstllern nicht vernünftig sichern können :( Quote Share this post Link to post
gogo_sven 10 Report post Posted July 2, 2006 So Problem gelöst: Als erstes habe ich versucht die Com+ neu zu installieren bzw. rekonfigurien... so wie in den anderen Beitrag beschrieben ( COM3 aus reg entfernen und Software/Windows Komponente Hinzufügen usw.) --> Leider erst nur mit Fehler möglich Versucht Acronis True Image zu intallieren, da es vorher schon mal drauf war, und ich einen zusammenhang vermutet habe... ging aber erst nachdem ich schritt a öffter probiert habe... Anschließend ging VSS wieder !!! Nur NTBACKUP den Streamer noch nicht... aber sage bescheid wenn der Fehler behoben ist Gruß Sven Quote Share this post Link to post
