DNS Probleme!
Hallo leute,
ich bekomme folgenden fehler nicht aus meinem dns server raus? was muss ich tun! komischerweiße tritt dieser nur beim 2k3 sbs auf beim standard und enterprise funktioniert dns immer problemlos was kann das sein?
Sagt jmd. diese Fehlermeldung etwas:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DNS
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 6702
Datum: 08.03.2006
Zeit: 21:00:37
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer:
Beschreibung:
DNS-Server hat die eigenen Host-Einträge (A) aktualisiert. Um sicherzustellen, dass die verzeichnisdienstintegrierten Peer-DNS-Server
mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu
aktualisieren. Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten den Fehlercode.
Wenn dieser DNS-Server keine verzeichnisdienstintegrierten Peers
besitzt, sollte dieser Fehler ignoriert werden.
Wenn die Replikationspartner des Active Directorys für diesen DNS-Server nicht die richtige IP-Adresse(n) für diesen Server haben,
können sie nicht mit ihm replizieren.
Führen Sie folgende Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Replikation ordnungsgemäß durchgeführt wird:
1) Suchen Sie die Replikationspartner des Active Directory für diesen Server, die den DNS-Server ausführen.
2) Öffnen Sie den DNS-Manager und verbinden Sie sich der Reihe nach mit jedem der Replikationspartner.
3) Überprüfen Sie auf jedem der Server die Hostregistrierung (A-Eintrag) für DIESEN Server.
4) Löschen Sie alle A-Einträge, die NICHT IP-Adressen für diesen Server entsprechen.
5) Falls keine A-Einträge für diesen Server vorhanden sind, müssen Sie mindestens einen A-Eintrag entsprechend einer Adresse auf
diesem Server hinzufügen, die der Replikationspartner ansprechen kann. (Mit anderen Worten: Falls es mehrere IP-Adressen für
diesen Server gibt, müssen Sie mindestens eine hinzufügen, die sich im selben Netzwerk wie der DNS-Server des Active Directory
befindet, den Sie aktualisieren möchten.)
6) Es ist nicht notwendig, ALLE Replikationspartner zu aktualisieren. Es ist lediglich erforderlich, dass alle Einträge mit genügend
Replikationspartnern verbunden sind, so dass jeder Server, der mit diesem Server repliziert, die neuen Daten (mittels Replikation)
erhält.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http:go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 2a 23 00 00 *#..
-> Was sind verzeichnisdienstintegrierte Peers ?
Auf dem Replikationspartner ist im DNS alles ok. Bin die 6 Schritte durchgegangen.
hi mr.toby
ich nehme an der a record wird wieder eingetragen sobald sich jemand einwählt.
habe das selbe problem und habe leider hier im forum mal gelesen (von grizzly) das sich dieser eintrag nicht verhindern lässt.
Aber vielleiht gibst ne lösung ..
Grüsse
Darkmind
Doch kann man :) Wenn man das automatische Updateverhalten der A und PTR Einträge nicht verändern will, kann man auch eine statische Range ausserhalb des internen Bereichs benutzen. Dann registriert sich der RRAS zwar immer noch, aber diese Einträge werden internen Clients wegen der Einstellung Netzwerkmaskenanforderung nicht zurückgeliefert ...
  IThome schrieb:
......auch eine statische Range ausserhalb des internen Bereichs benutzen.
hi IThome
thx für antwort.
hast dann aber via vpn immernoch zugriff aufs interne netzwerk :confused:
muss dazu sagen das wir nur eine Netzwerkkarte im server verwenden.
Grüsse
Darkmind
Hi IThome
werds morgen gleich testen... RRAS via vpn umkonfigurieren kommt nicht so gut :) hoffe habs auch richtig verstanden...
schon mal im voraus vielen vielen dank.. hoffe mt.tobys problem wäre damit auch gleich gelöst :)
Grüsse und gute nacht
Darkmind
