michaelk1962 11 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 Hi Leute, habe folgendes Problem: Clients (XP/SP2 alle Patches) Server W2K3/SP1 Die Clients haben laufwerke gemappt vom Server. Beim ersten Zugriff auf ein Laufwerk braucht der Explorer 10-15 sec. um den Inhalt anzuzeigen. Klicke ich während dieser Zeit in das rechte Explorer-Fenster kkommt "keine Rückmeldung". Prozessorauslastung ist 99% Leerlauf. Das ganze ist nur mit XP/W2K3. Hat da einer ne Erklärung/Lösung? Wir haben keine Domäne. Wins ist eingerichtet. Vielen Dank. mfg Michael
Hirgelzwift 10 Geschrieben 22. Februar 2006 Melden Geschrieben 22. Februar 2006 durch die schnelle XP anmeldung wird das verbinden der laufwerke erst stattfindet wenn die benutzer das erste mal darauf zugreift, weil dann eben erst die verbindung "echt" gemountet wird. versuche mal folgendes: Computerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System -> Anmeldung-> Beim Neustart des Computers und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten = aktivieren da du keine domäne hast musst du das als lokale richtlinie auf jedem PC definieren. wenn das nicht hilft: wie werden denn die laufwerke verbunden? per skript? per wiederverbinden haken im explorer? oder was ganz anderes?
michaelk1962 11 Geschrieben 24. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2006 Hi Hirgelzwift, danke für die Antwort. Ich werde das mit der GP mal ausprobieren. Das Problem existiert allerdings auch wenn der Benutzer einige Zeit nichts auf dem Share laufwerk gemacht hat. Die Laufwerk werden über eine Batch angehängt. mfg Michael
