DCDIAG Fehler - Zugriff verweiert
Hallo!
Hab wieder mal ein Problem :(
Windows Domäne mit zwei DCs, ein W2K Server (SP4) und ein W2K3 Server (SP1)
Der W2K3 Server wurde in die Domäne als zusätzlicher Domänencontroller eingebunden
und sämtlich FSMO Rollen wurden darauf übertragen.
Dann ging plötzlich gar nix mehr (AD synchronisierte nicht mehr) und ich war gezwungen
den neuen Server (W2K3) auf unsanftem Weg (NTDSUTIL) aus der Domäne zu entfernen und die Rollen wieder auf den alten Server zu übertragen.
Mittlerweile läuft die Domäne mit beiden DCs wieder so halbwegs (AD synchronisiert)
aber ich erhalte auf dem W2K3 Server ständig Fehler ID 1030 und 1058 bei den GPOs
mit Zugriff verweigert.
NETDIAG bring keine Fehler, DCDIAG dafür einige (siehe nächsten Post, ist sonst zu lange):
Der Versuch das Computerkennwort per NETDOM /resetpwd zurückzusetzten schlägt aber auch fehl: Zugriff verweigert.
Hat irgender eine Ahnung was ich noch machen könnte OHNE den Server komplett aus der Domain zu entfernen und wieder neu einzubinden ?
Danke!
Unleashed
Hier das DCDIAG Ergebnis:
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESRV01
Starting test: Connectivity
FILESRV01 passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
FILESRV01 passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
FILESRV01 passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
[FILESRV01] An net use or LsaPolicy operation failed with error 5, Access is denied..
FILESRV01 failed test NetLogons
Starting test: Advertising
FILESRV01 passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
FILESRV01 passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
FILESRV01 passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
Could not open pipe with [FILESRV01]:failed with 5: Access is denied.
Could not get NetBIOSDomainName
Failed can not test for HOST SPN
* Missing SPN : (null)
FILESRV01 failed test MachineAccount
Starting test: Services
Could not open Remote ipc to [FILESRV01]:failed with 5: Access is denied.
FILESRV01 failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
FILESRV01 passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
FILESRV01 failed test frssysvol
Starting test: frsevent
FILESRV01 failed test frsevent
Starting test: kccevent
Failed to enumerate event log records, error Access is denied.
FILESRV01 failed test kccevent
Starting test: systemlog
FILESRV01 failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
FILESRV01 passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
Schema passed test CrossRefValidation
Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
Configuration passed test CrossRefValidation
Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : xxx
xxx passed test CrossRefValidation
xxx passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : xxx.local
Starting test: Intersite
xxx.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
xxx.local passed test FsmoCheck
Hi,
wie hast Du den 2k3 DC ursprünglich hinzugefügt? Vorher adprep /forestprep und adprep /domainprep ausgeführt?
Und wie bist du beim und nach dem entfernen des neuen DCs vorgegangen?
Hast du die FSMO Rollen mit seize oder transfer übertragen? Hast Du den 2K3 DC danach komplett neu aufgesetzt und dann wieder hinzugefügt?!
Christoph
Hi!
Okay, eingebunden wurde der W2K3 ganz nach Vorschrift eben
mit adprep /forestprep und adprep /domainprep.
Danach habe ich die FSMO Rollen per GUI übertragen, also
unter "AD für Benutzer & Computer" den RID-,PDC- und Infrastrukturmaster.
Dann eben unter "AD Domänen und Vertrauensstellungen" den
Domänennamen Betriebsmaster uns schließlich in der Schema-MMC
den Schemamaster - lief alles soweit ohne Fehlermeldung.
Ich hab dann noch beide Server auf "Globaler Katalog" konfiguriert
und den W2K DC auf einheitlichen Modus konfiguriert.
Nach dem Reboot hatte ich dann eben die Probleme bei Zugriff
und das Problem, daß das AD nicht synchronisierte (allerdings nur bei
neuen Usern, alle die bereits existierten waren sehr wohl da.)
Ja, und dann gings an: die Rollen konten nicht mehr zurück
übetragen werden weil der W2K-Server immer meldete dass der momentane Rolleninhaber offline sei.
Daher habe ich alles per NTDSUSTIL übertragen: Zuerst mit transfer Roles,
was aber nicht funktionierte. Daher dann eben mit Seize Roles.
Ebenso habe ich sämtlich Dienst wie DNS, DHCP, WINS wieder auf den alten Server zurückgelegt.
Nach der Aktion brachte der W2K3 Server dann einige Fehler im Errorlog
welche ich nach und nach behoben habe (http://www.eventid.net).
Nach mehreren Reboots hatte ich den W2K3 Serve dann eben soweit, dass er ohne jeglicher Warnung/Fehler bootete - bis dann die 1030 und 1058 Fehler auftraten und ich
tiefer zu suchen begannn und den DCDIAG Fehler sah ...
Unleashed
Hi,
wenn Du die FSMO Rollen einmal mit Seize übertragen hast, solltest Du den vorherigen Rolleninhaber erst wieder ins Netz hängen, wenn Du Windows komplett neu installiert hast.
Siehe auch:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/Operations/7db85b1d-3e70-48b9-8fc1-77a13fc35919.mspx
Christoph
Ich denke, es wäre das beste, den W2K3 vom Netz zu nehmen, ihn komplett neu zu installieren.
Währenddessen solltest du sämtliche Spuren dieses DCs aus dem AD entfernen (ntdsutil->Metadata cleanup, DNS checken, AD Sites and Services checken).
Wenn das geschehen ist, kannst du den 2k3 DC wieder ans Netz hängen und ihn als zusätzlichen DC konfigurieren.
Christoph
