MIB76 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Hallo zusammen Beim Sichern mittels Veritas BackupExec 10.0 habe ich das Problem, dass die Sicherung bei einer Datei, welche ca. 48GB gross ist (Acronis Image Datei), jedesmal abbricht und ein Medium des temporären Pools oder überschreibbares Medium verlangt. Da aber alle Einstellungen meiner Meinung nach in Ordnung sind (alle Medien sind überschreibbar etc.), denke ich, es hat mit der Dateigrösse zu tun. Weiss jemand, wie gross die maximale Dateigrösse sein darf bei BackupExec? Grüsse & Danke im voraus! Michel
Data1701 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Eigentlich, das was das Dateisystem hergibt. Was für Bänder nutzt Du denn ? jedesmal abbricht und ein Medium des temporären Pools oder überschreibbares Medium verlangt. Ist eigentlich eine Meldung wenn das Band voll ist. Gruß Data
MIB76 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 es handelt sich um ultrium lto-215 bänder, welche für 100 bzw. 200GB mit Komprimierung (ist eingeschaltet) unterstützt. Die Sicherung hängt bei 121GB, hing aber auch schon bei weniger. Vor allem bleibt's momentan immer bei diesem einen grossen File hängen. Ich habe überall Firmware und Treiberupdates gemacht. Das Bandlaufwerk ist von HP und relativ neu (Frühling 2005), also keine "Billighardware". Bevor ich die Partitionen unterteile, damit die Acronis Images kleiner werden, nimmt mich eben wunder, wo die Dateigrössenbeschränkung bei BackupExec liegt... Gruss
Data1701 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Nun LTO2 bringt 100 GB nativ und 200 GB komprimiert, wie Du schon sagtest. 128 GB entspricht einem Kompressionsverhältnis von 1:1,25, was auch realistisch ist. Hängt halt von den zu sicherenden Daten ab. Ein Acronisimage lässt nicht mehr stark drücken, da es schon stark komprimiert ist. Deshalb wird definitiv Deine Bandkapazität erschöpft sein. Schau Dir mal im Reiter Medien an, wieviel auf Dein Band geschrieben wurde und wieviel Platz noch frei ist. Da wird nichts mehr frei sein, deshalb verlangt BE halt ein zweites Band. Sichere mal das Acronisimage in einer sepraten Sicherung auf ein leeres Band. Du wirst sehen, das wird funktionieren. Wenn Die Sicherung abgeschlossen ist, kannst Du unter Medien wieder nachschauen wieviel auf Dein Band geschrieben wurde und wieviel Platz noch frei ist, dort siehst auch die Kompressionsrate. Gruß Data
MIB76 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Das mit der Kompressionsrate stimmt; es gibt immer so zwischen 1.16:1 - 1.29:1 an. Jedoch gibt BE beim verfügbaren Platz noch jeweils zwischen 37 - 90GB an, somit müsste da ja noch Platz vorhanden sein. Da die Sicherung immer beim gleichen Imagefile hängt, bin ich eigentlich der Meinung, dass das irgendwie mit Filegrössenbeschränkung zu tun hat. Nur wieviel ist die? Wenn ich eine Sicherung ohne dieses eine grosse File mache, klappts wunderbar; ich will nicht ausschliessen, dass das Band voll ist, nur zeigt's dies nicht an ausser bei der Meldung während der Datensicherung, wenn's hängen bleibt. Ich werde aber das mit der separaten Imagefilesicherung mal testen, dann kann ich's mit Bestimmtheit sagen. Danke für den Input und sobald ich mehr weiss, werd ich's posten - falls Du oder sonst wer noch eine Idee hat, bin ich für Infos dankbar! Gruss MIB
MIB76 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 ich I. Diot; man sollte richtig lesen können - es sind nicht -90GB frei, sondern -90MB!!! Nun ist der Fall klar... Tja, muss ich halt den Backupjob etwas ändern. Thx, case closed :o
Data1701 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Geschrieben 14. Dezember 2005 Null Problemo, wir haben alle mal einen schlechten Tag ;) . Gruß Data
