Burmi77 10 Geschrieben 24. November 2005 Melden Geschrieben 24. November 2005 HI Board ich habe ein Windows2003 Server Standard Edition mit Sp1 und allen neuen Patches und Hotfixes. ICh habe das problem, das ich regelmäßig chkdsk ausführen muss auf meiner Partition f wo meine servergespeicherten Profile liegen. Konnte mit verschieden Tools kein Fehler auf den Platten finden. Kann das was mit der Einstellung zutun haben Speicheroptiemierung auf Systemcache? oder gibt es noch anders Ursachen? BEsteht auch die Möglichkeit das Backupexec durch sein Snapshot diesen Fehler verursachen kann. denn die Fehler tretem meist Nachts auf wo so gut wie kein Nutzer angemeldet ist, kommen aber auch während des Tagesbetriebes vor. Brauche Dringend Hilfe dieses Problem du klären. Danke euch schonmal im Vorraus P.S. im Ereignisprotokoll kommt immer die Fehlermeldung Ereigniss ID: 55 Quelle: Ntfs Fehler im Dateifehlersystem führen Sie chkdsk aus. Das mach ich jetzt fast jeden 2 Tag und ich weiß nicht woran es noch liegen kann. MFG Burmi
lefg 276 Geschrieben 24. November 2005 Melden Geschrieben 24. November 2005 Hallo Bummi, willkommen am Board. :) Wie schaut es denn mit der HW aus? Ist sie (HCL) zertifiziert? Wurde der RAM schon auf Fehler geprüft? Kannst du den tauschen? Wie sieht es mit den Platten aus? Du schreibst nichts darüber. Wurde(n) die Platte(n) schon geprüft? Wie, womit? Gruß Edgar
Burmi77 10 Geschrieben 24. November 2005 Autor Melden Geschrieben 24. November 2005 Hallo Edgar, also mein Platten laufen gerade im Festplattencheck durch den Global Array MAnager von Fujitsu-Siemens. JA sie stehen in der HCL sind MAxtor 72 GB SCSI Platten. Könnte der RAM auch eine Ursache sein ? gehe wohl eher von einer defekten MFT aus weiß jemand wie man die Reparieren kann? oder Images Ziehen, Neu PArtitionieren und Formatieren und dann Images zurück? Hab auch noch mit UBcV33 gecheckt alles i.O kann keine Fehler finden. mal sehen was der TEst ergibt erfahr ich morgen. Sagtmal wenn die Platte zu stark fragmentiert ist und die Leistungsoptionen für den Speicher auf Systemcache stehen, kann es da auch zu diesen Fehlern kommen? Mfg BURMI
lefg 276 Geschrieben 25. November 2005 Melden Geschrieben 25. November 2005 Hallo Burmi, die Frage nach der HCL deshalb, es bauen sich jede Menge Jungs im Kinderzimmer mit nichtgeeigneter Hardware. Wir hatten das Thema (erst) erst Mittwoch im Seminar. Eine (starke) Defragmentierung einer Datenplatte ist nach bisheriger Erfahrung kein Problem (Defragmentierung ist meistens ein psychologisches, kein technisches Problem). Dann die Frage mit dem Image; einem Clone vertraue ich nur noch, falls ich der Funktionsfähigkeit der Platte sicher sein kann. Sonst ziehe ich es vor, neu zu partitionieren, zu formatieren, die Daten rückkopieren. Ich habe mehrfach beim Klonen auf unsicheren Kandidaten ein Malheur erlebt. System und Daten liegen auf verschieden Platten? Ich ziehe das so vor, kann es aber aus Kostengründen auch meist nicht mehr verwirklichen, habe aber inzwischen (noch nicht überall) ein HW-RAID und noch eine Reserveplatte. Damit kann man denn die Sache leichter in trockene Tücher bringen. Ich habe in (einigen Fällen) System, Daten und Software auf einer Platte, in verschiedenen Partitionen; ich halte das im Worstcase für leichter handhabbar (beim Imagen). Am Besten ist wohl eine vernünfige, eine komplette Datensicherung auf Band und diese dann zurückschubsen. Das Problem muss aber garnicht wirklich von einer Platte kommen, Ursache kann auch andere HW wie der RAM sein, auch defekt Controller, MBs könne das hervorrufen. An die Stromversorgung wird meist zuletzt gedacht. Viel Erfolg Edgar
Burmi77 10 Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2005 So habe das Problem gelöst. Hab meine Daten gesichert, die Partition gelöscht und mit der Datenträgerverwltung von Windows neu angelegt und formatiert, daten wieder zurück und keine Probleme mehr.
