Wiederherstellungspunkt - Frage?
eine kurze Frage zum Wiederherstellungspunkt. Wenn ich jetzt WinXP und meine genutzte Software installiere, dann einen Wiederherstellungspunkt setzte, und dann z.B. 10 neue Aplikationen oder Treiber installiere. Ist es mir dann mit Hilfe des Wiederherstellungspunktes möglich, den PC in den von mir installierten Zustand zu setten? Also das er alle nach dem Punkt installierten Apps und Treiber auch wieder entfernt?
@timm
hallo,
ich würde die software erst deinstallieren und dann die wiederherstellung machen. durch die wiederherstellung wird nur die registry wiederhergestellt. die pfade bzw ordner der sofware bleiben.
Tipp: bei einer wiederherstellung alle daten vom desktop sichern, sind danach nicht mehr da.
mfg schotte
oder einfach mal ausprobieren, man kann die wiederherstellung wieder rückgangig machen
Hi,
du kannst dir unter C: \system volume information ja die Restorepoints (RPxxx) anschauen. (evtl. vorher versteckte Dateien anzeigen lassen und eine entsprechende Berechtigung auf das Verzeichnis setzen bzw. mit dem Systemaccount zugreifen).
Systemdateien wie DLLs werden auf jeden Fall auch gesichert.
cu
blub
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
