Icone 10 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Hallo Zusammen Ich habe in eine bestehende, funktionierende Exchange 2010 Infrastruktur zwei neue, zusätzliche Server in Betrieb genommen (Rolle Hub, CAS, MBX). Beide Server sind gleich konfiguriert. Der einzige Unterschied ist, dass ein Server in einem anderen Subnetz steht (anderer Standort). Vom neuen Server am gleichen (wie der bestehende) Standort kann ich mühelos Emails versenden und empfangen. Der Server im anderen Subnetz kann weder zum "senden" noch zum empfangen gebraucht werden. Die Server lassen sich problemlos anpingen und geben sogar reverse die richtigen Adressen zurück. Wenn ich jedoch standortübergreifend get-networkconnectioninfo -identity <neuerentfernterExchange> eingebe, dann kommt folgende Meldung: [PS] C:\Windows\system32>Get-NetworkConnectionInfo -Identity SERVERNAME The specified server is not available. + CategoryInfo : OpenError: (:) [Get-NetworkConnectionInfo], ServerNotAvailableException + FullyQualifiedErrorId : 7173787E,Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.GetNetworkConnectionInfo Hat jemand eine Ahnung, was da falsch sein könnte? Gruss Icone
RobertWi 81 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Moin, grundsätzlich wäre es für die Problemlösung leichter, wenn Du nicht nur schreibst, was nicht geht, sondern auch warum. Mit einen Satz wie "Der Server im anderen Subnetz kann weder zum "senden" noch zum empfangen gebraucht werden." kann ohne genaue Beschreiben, was Du gemacht hast und wie die Fehlermeldungen lauten, wenig angefangen werden. Also schießen wir mal ins blaue: - was sagt die Warteschlange als Fehler? - steht etwas im Eventlog? - ExBPA findet das ok? - Du benutzt beim Testen den FQDN der Server?
unst 10 Geschrieben 3. August 2011 Melden Geschrieben 3. August 2011 Der 2. Standort ist im AD aber mit Subnetz eingetragen?
