robocopy process Start vb.net
Hallo Gemeinde,
ich hoffe das zählt nicht als Doppelpost!?
die Anforderung etwas von a nach b zu kopieren muss nun via vb.net realisiert werden. Ich habe hier robocopy "integriert".
Leider bekomme ich es nicht hin, dass er mir die pcname.txt in die "ZPfad" übernimmt.
Sub Main()
       Dim QPfad As String
       Dim ZPfad As String
       Dim oProcess As New ProcessStartInfo
       Dim Datei As String = "C:\pcname.txt"
       Dim stream_reader As New IO.StreamReader(Datei)
       Dim line As String
       QPfad = "I:\share"
       ZPfad = "\c$\Dokumente und Einstellungen\..."
       oProcess.FileName = "C:\robocopy.exe"
       oProcess.Arguments = "QPfad" & """ ZPfad" & """/R:2" & """/MIR" & """/Z" & """/LOG+:C:\log.log"
       While Not stream_reader.EndOfStream
           line = stream_reader.ReadLine()
           If line.Length > 0 Then
               Process.Start(oProcess)
               'MsgBox(line)
           End If
       End While
       stream_reader.Close()
   End Sub
Grüße
Also wenn ich das auf den ersten Blick richtig sehe, müsste das in etwa so aussehen:
Sub Main()
Dim QPfad As String
Dim ZPfad As String
Dim line As String
QPfad = "I:\share"
oProcess.Arguments = QPfad & " \\" & line.ToString() & ZPfad & " /R:2 /MIR /Z /LOG+:C:\log.log"
'MsgBox(line)
End If
End While
End Sub
[/Code]
Meine Annahme: in der jeweiligen Zeile steht der Rechnername, von dem kopiert werden soll.
Das ganze ist aber ungetestet. Ich hab das nur mal fix im Notepad zusammengeschubst...
Hallo phoenixcp,
vielen Dank erstmal. Lag wohl an einem Leerzeichen zuviel. Habe es jetzt wie folgt zum Laufen gebracht.
Sub Main()
       Dim QPfad As String
       Dim ZPfad As String
       Dim line As String
       QPfad = "I:\share"
       ZPfad = "\c$\Dokume~1\pfad"
               'MsgBox(oProcess.Arguments.ToString)
               'Debug.Print(oProcess.Arguments)
           End If
       End While
   End Sub
Vielen Dank für s "schuppsen" ;).
