OMA Fehler
Recommended Posts
Hallo zusammen,
mach jetzt einen neuen Thread auf weil er mit dem alten Fehler recht wenig zu tun hat.
Wenn ich auf Servername/oma zugreifen will frägt er Benutzername und Passwort ab. Anschließen kommt eine leere weiße Seite mit folgendem Link in der Adresszeile:
http://IP-Adresse/oma/%28S%283obmco45irydagrjursmqnab%29%29/oma.aspx
Wer kann mir sagen woran der Fehler liegt?
Danke schon mal im Voraus
flipper880
Und im Ereignisprotokoll kommen folgende Fehler:
Nr 1.:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: MSExchangeOMA
Ereigniskategorie: (1000)
Ereigniskennung: 1503
Datum: 21.01.2010
Zeit: 09:25:00
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: COM-SRV
Beschreibung:
Unbekannter Fehler beim Verarbeiten der aktuellen Anforderung:
Meldung: Unbekanntes SessionStateHistorySize-Attribut. Beachten Sie bei Attributnamen die Groß-/Kleinschreibung. (C:\Programme\Exchsrvr\OMA\Browse\web.config line 99)
Quelle: System.Configuration
Stacktrace:
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.EvaluateOne(String[] keys, SectionInput input, Boolean isTrusted, FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evaluate(FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult, Boolean getLkg, Boolean getRuntimeObject, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
bei System.Web.HttpContext.GetSection(String sectionName)
bei System.Web.UI.MobileControls.ControlsConfig.GetFromContext(HttpContext context)
bei System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.get_RequestingDeviceConfig()
bei System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.get_Adapter()
bei System.Web.UI.MobileControls.MobilePage.OnUnload(EventArgs e)
bei System.Web.UI.Control.UnloadRecursive(Boolean dispose)
bei System.Web.UI.Page.UnloadRecursive(Boolean dispose)
bei System.Web.UI.Page.ProcessRequestCleanup()
bei System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
bei System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
bei System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
bei System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
bei ASP.oma_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
bei System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Nr. 2:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: ASP.NET 2.0.50727.0
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 1334
Datum: 21.01.2010
Zeit: 09:25:01
Computer: COM-SRV
Beschreibung:
Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Application ID: /LM/W3SVC/1/root/OMA
Process ID: 4932
Exception: System.NullReferenceException
Message: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
StackTrace: bei Microsoft.Exchange.OMA.UserInterface.Global.Finalize()
Link to comment
und Nr. 3:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Ereigniskennung: 5000
Datum: 21.01.2010
Zeit: 09:25:03
Computer: COM-SRV
Beschreibung:
EventType clr20r3, P1 w3wp.exe, P2 6.0.3790.3959, P3 45d6968e, P4 microsoft.exchange.oma.userinterface, P5 6.5.0.0, P6 430e745e, P7 463, P8 0, P9 system.nullreferenceexception, P10 NIL.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: 63 00 6c 00 72 00 32 00 c.l.r.2.
0008: 30 00 72 00 33 00 2c 00 0.r.3.,.
0010: 20 00 77 00 33 00 77 00 .w.3.w.
0018: 70 00 2e 00 65 00 78 00 p...e.x.
0020: 65 00 2c 00 20 00 36 00 e.,. .6.
0028: 2e 00 30 00 2e 00 33 00 ..0...3.
0030: 37 00 39 00 30 00 2e 00 7.9.0...
0038: 33 00 39 00 35 00 39 00 3.9.5.9.
0040: 2c 00 20 00 34 00 35 00 ,. .4.5.
0048: 64 00 36 00 39 00 36 00 d.6.9.6.
0050: 38 00 65 00 2c 00 20 00 8.e.,. .
0058: 6d 00 69 00 63 00 72 00 m.i.c.r.
0060: 6f 00 73 00 6f 00 66 00 o.s.o.f.
0068: 74 00 2e 00 65 00 78 00 t...e.x.
0070: 63 00 68 00 61 00 6e 00 c.h.a.n.
0078: 67 00 65 00 2e 00 6f 00 g.e...o.
0080: 6d 00 61 00 2e 00 75 00 m.a...u.
0088: 73 00 65 00 72 00 69 00 s.e.r.i.
0090: 6e 00 74 00 65 00 72 00 n.t.e.r.
0098: 66 00 61 00 63 00 65 00 f.a.c.e.
00a0: 2c 00 20 00 36 00 2e 00 ,. .6...
00a8: 35 00 2e 00 30 00 2e 00 5...0...
00b0: 30 00 2c 00 20 00 34 00 0.,. .4.
00b8: 33 00 30 00 65 00 37 00 3.0.e.7.
00c0: 34 00 35 00 65 00 2c 00 4.5.e.,.
00c8: 20 00 34 00 36 00 33 00 .4.6.3.
00d0: 2c 00 20 00 30 00 2c 00 ,. .0.,.
00d8: 20 00 73 00 79 00 73 00 .s.y.s.
00e0: 74 00 65 00 6d 00 2e 00 t.e.m...
00e8: 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 n.u.l.l.
00f0: 72 00 65 00 66 00 65 00 r.e.f.e.
00f8: 72 00 65 00 6e 00 63 00 r.e.n.c.
0100: 65 00 65 00 78 00 63 00 e.e.x.c.
0108: 65 00 70 00 74 00 69 00 e.p.t.i.
0110: 6f 00 6e 00 20 00 4e 00 o.n. .N.
0118: 49 00 4c 00 0d 00 0a 00 I.L.....
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
