smtpsvg.dll
Hi,
habe folgendes Problem:
Es sollen Mails per smtp gesendet werden. Dazu habe ich schon viel gegoogelt und ausprobiert. Habe wie beschrieben die smtpsvg.dll in den richtigen Ordner kopiert und die dll registriert. Jetzt kommt aber immer die Meldung "this version is an evaluation version which has expired".
Mache ich was falsch bzw. woher bekomme ich eine richtige Version??
Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Anleitung war relativ simpel. die smtpsvg.dll in System32 kopieren und dann per RegSrv32 registrieren. Das habe ich soweit gemacht aber bekomme halt die oben aufgeführte Meldung.
Greetz
Sorry falscher Ansatz,
also im IIS habe ich jetzt den Punkt -Default SMTP Virtual Server
Domains (Da steht der Server drin)
Current Sessions
Habe die DLL nochmal registriert und warte auf Rückmeldung ob das senden von Mails jetzt geht. oder habe ich noch irgendwas vergessen?
Vielleicht hilft das weiter:
The message is :
Mailing Failed... Error is:
This evaluation component has expired.
software smtpsvg.dll from persist software.
Normaly, you have to execute a program (userreg.exe) and to select the DLL : smtpsvg.dll.
Indicate a user, a keyuser and the registrationkey and so it register the software in register database.
After this works, you have to authorize the IUSR_nameofserver to execute this program
Wo findet man die userreg.exe? Habe nur eine user.exe oder userinit.exe gefunden.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
