SBS 2008 bleibt gleich Installation hängen
Hi,
ich habe einen Rechner mit einem Core Duo E6300, 8 GB Ram und einem Raid 1 aus zwei 160 GB Samsung Platten. Das Mainboard hat einen Intel P36 Express Chipsatz.
Nach der installation von SBS 2008 fährt der Rechner hoch.
Wenn ich ihn dann aber neu starte ist es vorbei. Beim normalen hochfahren bleibt er bei "Computereinstellungen werden übernommen hängen", beim starten in den Abgesicherten Modus bei der crcdisk.dll
Habe den Rechner schon mehrere mal neu installiert. Der Fehler ist reproduzierbar. Eine Installation von Windows 7 x64 läuft einwandfrei.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Viele Grüße
fads
Hatte ich auch vor kurzem, mir hat folgendes geholfen:
Problembeschreibung
Windows Server 2008 bzw. Vista bleibt bei "Computereinstellungen werden übernommen" hängen.
Ursache
Einstellungen des "Next Generation TCP/IP Stack" von Vista respektive Windows Server 2008 sind nicht kompatibel mit dem Netzwerkkartentreiber.
Lösung
Ggf. mittels F8 in den "Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern" booten.
Aktualisieren des Netzwerkkartentreiber auf die aktuellste Version seitens des Herstellers.
Ausführen folgender Befehlszeilenkommandos als Administrator:
netsh interface tcp set global rss=disabled
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
shutdown /r /t 10
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
