av.ka 10 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 Hallo, ich habe hier einen Windows 2003 SBS Server (SP2) als DC. Ein Notebook (WinXP SP2) konnte sich nicht mehr an der Domäne anmelden, daraufhin hat der Kunde es aus der Domäne rausgenommen um es neu an der Domäne anmelden zu können. Ein Hinzufügen zur Domäne ist jetzt nicht mehr möglich. Folgender Fehler tritt auf: Hinweis: Diese Informationen sind für einen Netzwerkadministrator bestimmt. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn Sie kein Netzwerkadministrator sind, und leiten Sie die Informationen in der Datei C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt weiter. Ein Fehler ist beim Abfragen von DNS über den Ressourceneintrag der Dienstidentifizierung (SRV) aufgetreten, der zur Suche eines Domänencontrollers für die Domäne "FRANSRV.LOKAL" verwendet wird. Fehler: "Der Zugriff auf einen Socket war aufgrund der Zugriffsrechte des Sockets unzulässig." (Fehlercode 0x0000271D WSAEACCES) Es handelt sich um die Abfrage des Dienstidentifizierungeintrags für _ldap._tcp.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL Klicken Sie auf "Hilfe", um weitere Informationen zu erhalten. Ich habe daraufhin den DNS-Server überprüft, der läuft im Grunde einwandfrei. DCDIAG: (setze ich in die 1. Antwort, da sonst der Text zu lang ist) Ich hatte beim Start des Servers die Events 4004 und 4015 im Systemprotokoll. Das scheint aber daran zu liegen, dass der DNS im AD integriert ist. Das habe ich geändert auf nur Primary, ohne Integration ins AD. Hat aber auch nichts genützt. Ich kann auch nicht testen, ob der Fehler am Notebook liegt, da alle anderen PCs ja in der Domäne drin sind und laufen. Wo muss / kann ich noch suchen? Viele Grüße Annette Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hier die Rückmeldung vom DCDIAG: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESRV Starting test: Connectivity FILESRV passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESRV Starting test: Replications FILESRV passed test Replications Starting test: NCSecDesc FILESRV passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons FILESRV passed test NetLogons Starting test: Advertising FILESRV passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders FILESRV passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager FILESRV passed test RidManager Starting test: MachineAccount FILESRV passed test MachineAccount Starting test: Services IsmServ Service is stopped on [FILESRV] FILESRV failed test Services Starting test: ObjectsReplicated FILESRV passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol FILESRV passed test frssysvol Starting test: frsevent FILESRV passed test frsevent Starting test: kccevent FILESRV passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 01/13/2009 16:14:01 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0xC0000036 Time Generated: 01/13/2009 16:40:05 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 01/13/2009 16:40:42 (Event String could not be retrieved) FILESRV failed test systemlog Starting test: VerifyReferences FILESRV passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : FRANSRV Starting test: CrossRefValidation FRANSRV passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom FRANSRV passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : FRANSRV.LOKAL Starting test: Intersite FRANSRV.LOKAL passed test Intersite Starting test: FsmoCheck FRANSRV.LOKAL passed test FsmoCheck Gruß Annette Quote Link to comment
phoenixcp 10 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 Hallo Annette Hm, wenn ich mir bei EventId.net die beiden Event-ID's 4004 und 4015 anschaue, dann hast du scheinbar keine Probleme mit deinem DNS. Von daher verstehe ich grade nicht warum du das DNS umgebaut hast. Allerdings hast du scheinbar ein Problem mit deinem AD. Denn danach sehen die Eventlogeinträge aus. Siehe: Windows Event ID 4004 from DNS Windows Event ID 4015 from DNS Gruß aus HH Carsten Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hallo Carsten, die Einträge zur ID 4015 aus der eventid.net habe ich schon durch - deshalb habe ich ja den DNS raus aus AD-integriert. die zum 4004 habe ich jetzt mal durchgeschaut - da passt eigentlich nichts wirklich. Der letzte Eintrag triffts noch am eheten: MS PSS reports this error may occur in a single-server environment, during server startup, for AD-integrated DNS zones. Apparently, DNS is starting before AD is ready to answer queries, and DNS cannot wait for AD to start since AD needs DNS. PSS reports the error can be ignored, as the DNS zones will load as soon as AD is ready. PSS said that switching to a standard (not AD-integrated) zone would work around the problem. aber das habe ich ja schon durchgeführt. Der Server läuft ja mit allen Clients und Funktionen einwandfrei - ich mag da jetzt auch nicht viel rumtesten, und am Ende mit noch mehr Fehlern dastehen :-( Ich hatte vor 'nem 3/4 Jahr alles installiert, PCs in die Domäne rein, seitdem lief das Teil. Es wurden keine Änderungen am DNS oder AD vorgenommen und auch keine PCs dazu oder weggenommen. Bis jetzt dieses Notebook anfing Probleme zu machen (das hing aber auch schon seit April in der Domäne) Wo suche ich am Besten bezüglich der AD? Gruß Annette Quote Link to comment
phoenixcp 10 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 deshalb habe ich ja den DNS raus aus AD-integriert Hätte ich an dieser Stelle nicht gemacht, weil genau dieses Problem auf einem DC in einer Single-Server-Umgebung eine Art Henne-Ei-Problem ist. Dafür gibts eher andere Lösungsansätze, aber nunja. Du hast halt den PSS-Workaround gewählt, der hoffentlich saubr funktioniert. Von wann ist das DCDIAG-Log? Bevor du das AD-integrierte DNS ausgelagert hast oder danach? Was findet sich denn auf dem betroffenen Notebook in der Datei C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt, welche in der Fehlermeldung benannt wird? Quote Link to comment
olc 18 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 Hi, ergänzend zu Carstens Fragen: Was sagt der XP-Client, wenn Du ein nslookup auf die Domäne FRANSRV.LOKAL absetzt, was sagt der DC bei gleichem Kommando? Bitte poste doch einmal diese Ausgabe und ein IPCONFIG /ALL vom Client als auch vom SBS. Bitte poste zusätzlich auch einmal die Einträge des DNS-Knotens "_ldap._tcp.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL". Ggf. gleich noch den Inhalt der Datei C:\WINDOWS\system32\config\netlogon.dns, wenn Du das datenschutztechnisch vertreten kannst. ;) Zusätzlich wäre ein "DCDIAG /V" (auf dem SBS ausgeführt) interessant, scheinbar laufen auf dem DC irgendwelche Dienste nicht: FILESRV failed test Services Viele Grüße olc Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hallo Carsten, das DCDIAG Protokoll ist nachdem ich das AD-integrierte DNS ausgelagert habe. Es war vorher aber identisch. In der dcdiag auf dem betroffenen Rechner steht genau das drin, was ich oben schon reinkopiert habe - "Ein fehler ist beim Abfragen ... " Ich kann den DNS auch wieder in die AD integrieren ... hat mir so eh nichts gebracht - oder spricht da was dagegen? Ich habe auch schon die FSMOs geprüft - die liegen alle bei meinem DC. Wirklich groß ist das Netz auch nicht - 7 Clients. Gruß Annette Quote Link to comment
phoenixcp 10 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 Einen Eventlogeintrag mit dem / einem korrespondieren Fehler von dem betroffenen Client hast du nicht zufällig zur Hand? /Edit: Kannst du mal einen Versuch machen mit netsh winsock reset[/Code] und dann nochmal probieren ob du die Maschine in die Domäne bekommst. Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hallo OLC, hier vom Server: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup fransrv.lokal Server: filesrv.fransrv.lokal Address: 192.168.20.1 Name: fransrv.lokal Address: 192.168.20.1 C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ipconfig -all Windows-IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . . . . : filesrv Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : FRANSRV.LOKAL Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : FRANSRV.LOKAL Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client) Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1E-4F-21-07-79 DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.20.254 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1 Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.20.1 Hier vom Client: C:\Dokumente und Einstellungen\User>NSLOOKUP FRANSRV.LOKAL Server: filesrv.fransrv.lokal Address: 192.168.20.1 Name: FRANSRV.LOKAL Address: 192.168.20.1 C:\Dokumente und Einstellungen\User>ipconfig -all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : BUERO-IV-2 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : FRANSRV.LOKAL Ethernetadapter ETHERNET: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: FRANSRV.LOKAL Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cont roller Physikalische Adresse . . . . . . : 00-15-C5-55-1C-CC DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.20.209 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.20.254 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.20.1 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.20.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 13. Januar 2009 19:06:54 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 21. Januar 2009 19:06:54 den Knoten bekomme ich nicht rein - wie füge ich denn eine Hardcopy hier ein?? Danke schon mal soweit :-) Gruß Annette DCDIAG /V folgt gleich ... Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Teil 2: netlogon.dns: _ldap._tcp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.pdc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.gc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 3268 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.gc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 3268 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.08281ec8-0d21-4c32-ad07-44a36e5ce996.domains._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. 436ee9bf-03f2-4eb6-8faf-04d5a881843f._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN CNAME filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kerberos._tcp.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 88 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 88 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kerberos._tcp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 88 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 88 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _gc._tcp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 3268 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _gc._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 3268 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kerberos._udp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 88 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kpasswd._tcp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 464 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _kpasswd._udp.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 464 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.DomainDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.DomainDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.ForestDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.ForestDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN SRV 0 100 389 filesrv.FRANSRV.LOKAL. FRANSRV.LOKAL. 600 IN A 192.168.20.1 gc._msdcs.FRANSRV.LOKAL. 600 IN A 192.168.20.1 DomainDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN A 192.168.20.1 ForestDnsZones.FRANSRV.LOKAL. 600 IN A 192.168.20.1 Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hier der DCDIAG /V C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>dcdiag /v Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: * Verifying that the local machine filesrv, is a DC. * Connecting to directory service on server filesrv. * Collecting site info. * Identifying all servers. * Identifying all NC cross-refs. * Found 1 DC(s). Testing 1 of them. Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESRV Starting test: Connectivity * Active Directory LDAP Services Check * Active Directory RPC Services Check ......................... FILESRV passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\FILESRV Starting test: Replications * Replications Check * Replication Latency Check * Replication Site Latency Check ......................... FILESRV passed test Replications Test omitted by user request: Topology Test omitted by user request: CutoffServers Starting test: NCSecDesc * Security Permissions Check for DC=ForestDnsZones,DC=FRANSRV,DC=LOKAL (NDNC,Version 2) * Security Permissions Check for DC=DomainDnsZones,DC=FRANSRV,DC=LOKAL (NDNC,Version 2) * Security Permissions Check for CN=Schema,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL (Schema,Version 2) * Security Permissions Check for CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL (Configuration,Version 2) * Security Permissions Check for DC=FRANSRV,DC=LOKAL (Domain,Version 2) ......................... FILESRV passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons * Network Logons Privileges Check ......................... FILESRV passed test NetLogons Starting test: Advertising The DC FILESRV is advertising itself as a DC and having a DS. The DC FILESRV is advertising as an LDAP server The DC FILESRV is advertising as having a writeable directory The DC FILESRV is advertising as a Key Distribution Center The DC FILESRV is advertising as a time server The DS FILESRV is advertising as a GC. ......................... FILESRV passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders Role Schema Owner = CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardn ame-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL Role Domain Owner = CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardn ame-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL Role PDC Owner = CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardname -des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL Role Rid Owner = CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardname -des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL Role Infrastructure Update Owner = CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Serve rs,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC= LOKAL Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 ......................... FILESRV passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager * Available RID Pool for the Domain is 1606 to 1073741823 * filesrv.FRANSRV.LOKAL is the RID Master * DsBind with RID Master was successful * rIDAllocationPool is 1106 to 1605 * rIDPreviousAllocationPool is 1106 to 1605 * rIDNextRID: 1164 ......................... FILESRV passed test RidManager Starting test: MachineAccount * SPN found :LDAP/filesrv.FRANSRV.LOKAL/FRANSRV.LOKAL * SPN found :LDAP/filesrv.FRANSRV.LOKAL * SPN found :LDAP/FILESRV * SPN found :LDAP/filesrv.FRANSRV.LOKAL/FRANSRV * SPN found :LDAP/436ee9bf-03f2-4eb6-8faf-04d5a881843f._msdcs.FRANSRV.L OKAL * SPN found :E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/436ee9bf-03f2-4eb6-8f af-04d5a881843f/FRANSRV.LOKAL * SPN found :HOST/filesrv.FRANSRV.LOKAL/FRANSRV.LOKAL * SPN found :HOST/filesrv.FRANSRV.LOKAL * SPN found :HOST/FILESRV * SPN found :HOST/filesrv.FRANSRV.LOKAL/FRANSRV * SPN found :GC/filesrv.FRANSRV.LOKAL/FRANSRV.LOKAL ......................... FILESRV passed test MachineAccount Starting test: Services * Checking Service: Dnscache * Checking Service: NtFrs * Checking Service: IsmServ IsmServ Service is stopped on [FILESRV] * Checking Service: kdc * Checking Service: SamSs * Checking Service: LanmanServer * Checking Service: LanmanWorkstation * Checking Service: RpcSs * Checking Service: w32time * Checking Service: NETLOGON ......................... FILESRV failed test Services Test omitted by user request: OutboundSecureChannels Starting test: ObjectsReplicated FILESRV is in domain DC=FRANSRV,DC=LOKAL Checking for CN=FILESRV,OU=Domain Controllers,DC=FRANSRV,DC=LOKAL in do main DC=FRANSRV,DC=LOKAL on 1 servers Object is up-to-date on all servers. Checking for CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardname-des -ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL in domain CN=Con figuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL on 1 servers Object is up-to-date on all servers. ......................... FILESRV passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol * The File Replication Service SYSVOL ready test File Replication Service's SYSVOL is ready ......................... FILESRV passed test frssysvol Starting test: frsevent * The File Replication Service Event log test ......................... FILESRV passed test frsevent Starting test: kccevent * The KCC Event log test Found no KCC errors in Directory Service Event log in the last 15 minut es. ......................... FILESRV passed test kccevent Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Starting test: systemlog * The System Event log test Found no errors in System Event log in the last 60 minutes. ......................... FILESRV passed test systemlog Test omitted by user request: VerifyReplicas Starting test: VerifyReferences The system object reference (serverReference) CN=FILESRV,OU=Domain Controllers,DC=FRANSRV,DC=LOKAL and backlink on CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN= Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL are correct. The system object reference (frsComputerReferenceBL) CN=FILESRV,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication S ervice,CN=System,DC=FRANSRV,DC=LOKAL and backlink on CN=FILESRV,OU=Domain Controllers,DC=FRANSRV,DC=LOKAL are correct. The system object reference (serverReferenceBL) CN=FILESRV,CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication S ervice,CN=System,DC=FRANSRV,DC=LOKAL and backlink on CN=NTDS Settings,CN=FILESRV,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Stand orts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FRANSRV,DC=LOKAL are correct. ......................... FILESRV passed test VerifyReferences Test omitted by user request: VerifyEnterpriseReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : FRANSRV Starting test: CrossRefValidation ......................... FRANSRV passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... FRANSRV passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : FRANSRV.LOKAL Starting test: Intersite Skipping site Standardname-des-ersten-Standorts, this site is outside the scope provided by the command line arguments provided. ......................... FRANSRV.LOKAL passed test Intersite Starting test: FsmoCheck GC Name: \\filesrv.FRANSRV.LOKAL Locator Flags: 0xe00003fd PDC Name: \\filesrv.FRANSRV.LOKAL Locator Flags: 0xe00003fd Time Server Name: \\filesrv.FRANSRV.LOKAL Locator Flags: 0xe00003fd Preferred Time Server Name: \\filesrv.FRANSRV.LOKAL Locator Flags: 0xe00003fd KDC Name: \\filesrv.FRANSRV.LOKAL Locator Flags: 0xe00003fd ......................... FRANSRV.LOKAL passed test FsmoCheck So, das war's - gibt es einen Trick, die langen Logs hier reinzustellen? Gruß, Annette – Hallo Carsten, den Befehl "netsh winsock reset" habe ich jetzt auf dem PC ausgeführt - Fehler bleibt bestehen :-( Gruß Annette Quote Link to comment
olc 18 Posted January 13, 2009 Report Share Posted January 13, 2009 Hi, das ging ja schnell. ;) Also soweit wie ich das jetzt auf die schnelle überblicke, sehen die Einstellungen soweit gut aus. Versuche es einmal mit Carstens Tipp: https://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/pc-winxp-geht-domaene-dienstidentifizierung-srv-146026.html#post898088 [EDIT] Ok, hast es nachgetragen. Geht nicht... [/EDIT] Mh, sind normale Zugriffe des Clients auf ein Share des SBS möglich (ggf. mußt Du die Benutzerdaten übergeben, wenn Du Dich verbinden willst, da der Client derzeit nicht Domänenmember ist)? So, das war's - gibt es einen Trick, die langen Logs hier reinzustellen? Ja, nutze den [ CODE ] (ohne Leerzeichen) Parameter - kannst ihn auch anklicken im Rich Editor oben (das Nummernzeichen #). ;) Viele Grüße olc Quote Link to comment
av.ka 10 Posted January 13, 2009 Author Report Share Posted January 13, 2009 Hallo Carsten, den Befehl "netsh winsock reset" habe ich jetzt auf dem PC ausgeführt - Fehler bleibt bestehen :-( Gruß Annette – Hi, der Zugriff auf die Shares ist auch nicht möglich. weder über \\filesrv noch über \\192.168.20.1 Habe auch mit NET USE .... gleich mal den Administrator als Benutzer mitgegeben - geht auch nicht. Rückmeldung ist: Server nicht gefunden! Angefangen hat das Problem auf dem Notebook übrigens damit, dass die Laufwerke nicht mehr verbunden wurden! Viele Grüße Annette Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
