Kapazitätserweiterung Domain Controller
Hardware:
-HP Proliant ML350 G3
-5x 36GB SCSI RAID 5 (alt)
-3x 147 GB SCSI 15k RAID 5 (neu)
Software:
-Windows 2000 Server SP4
-Symantec Livestate 3.0
Problemstellung:
Guten Tag
Ziel war es auf einem Windows 2000 Domain-Controller die alten 36 GB Festplatten durch 147 GB Festplatten zu ersetzen. Da der Speicherplatz knapp wurde.
Auf den neuen Festplatten Array sollte das selbe Windows 2000 DC System laufen, dass auf den alten Festplatten lief.
In dieser Domäne gibt es zwei gleichberechtigte Domain-Controller die sich replizieren. Beide gehören der gleichen Domain an.
Bevor ich die neuen Festplatten eingebaut habe, habe ich alle Partitionen mit Livestate gesichert und auf einen anderen Server
im Netzwerk abgelegt. Dann habe ich die neuen Festplatten eingebaut und ein RAID 5 Array erstellt und eine Partition für das Betriebssystem erstellt.
Anschliessend habe ich mit der Livestate Recovery CD die Betriebssystem Partition wiederhergestellt und von dieser gebootet.
Von da an funktionierte die Replikation zwischen den beiden DCs nicht mehr und Windows Clients konnten sich nicht mehr anmelden.
Im Eventviewer fand ich folgende Fehler:
- Event id 2103
- Event id 13508
- Event id 1586
Da ich keine Zeit mehr hatte, um es weiter zu Probieren da schon die ersten Mitarbeiter zur arbeit gekommen sind, habe ich wieder die alten Festplatten angeschlossen und es lief wieder wunderbar. :confused:
Kann mir jemand sagen was man beachten muss, wenn man einen Domain Controller wiederherstellen will? Muss ich den DC herabstufen und dann ein Image machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
es gibt hier schon einige Diskussionen zum Thema "imaging", such mal danch.
Wenn schon Imaging, dann fahr Windows vorher herunter und mach ein Offline-Imaging. Nach Erstellen des OfflineImages darf das alte Windows nicht mehr hochfahren!
cu
blub
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
