OlafBahr 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 N'abend zusammen, ich will per telnet auf eine Telefonanlage zugreifen um Befehle zu übermitteln. Nachdem ich auf der Konsole den telnet-Befehl mit IP eingegeben habe muss ich noch einmal Enter drücken, danach können über die Tastatur die Befehle eingegeben werden. Ich würde diese Vorgänge gerne in einer mit dem Editor zu erstellenden Datei zusammenfassen, so wie eine Batch-Datei zum Beispiel. Kann mir da jemand weiterhelfen? In meinen bisherigen Versuchen habe ich das Problem gehabt den "Enter"-Befehl richtig reinzuschreiben. Beispiel: telnet 192.168.200.200 Enter Enter *83 4711 *11 0815 Hat einer eine Idee wie sich das als aufrufbares File schreiben lässt? Gruß Olaf
blub 115 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 hi, hast du schonmal putty probiert. ist ein recht mächtiger telnet client, m.W. auch scriptbar. google einfach mal nach "putty telnet" cu blub
OlafBahr 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 Hi, habs mit Putty nicht hingekriegt. ATC von Ruhrsoft geht in die Richtung, muss nach dem Connect aber ein CR einfügen können um bei der Telefonanlage in die Eingabeebene zu kommen. Zum zweiten sendet der mir nicht den kompletten Code sondern schneidet das Umleitungziel ab, es muss dann manuell ergänzt werden. Zum dritten weiss ich nicht wie ich die Makros aus anderen Anwendungen heruas starten kann. Hast Du vielleicht noch eine Idee? Gruß Danke für Deine Antwort Olaf
OnkelGauss 10 Geschrieben 30. Oktober 2006 Melden Geschrieben 30. Oktober 2006 PuTTY kann unter PuTTY: a free telnet/ssh client heruntergeladen werden. Mit Plink (auch auf dieser Seite) kann man PuTTY via Kommandozeile bedienen. Leider kenne ich Plink zu wenig.
