Dr.Lecter^ 10 Geschrieben 15. Oktober 2004 Melden Geschrieben 15. Oktober 2004 hallo! bei mir lassen sich .bat dateien nicht mehr ausführen. wie kann ich in extra->ordneroptionen->dateitypen definieren, dass er mir die batch dateien wieder ganz normal ausführt? danke für jede hilfe mfg
lefg 276 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Geschrieben 16. Oktober 2004 Hallo, das Problem stellte sich so ganz von alleine ein? Ohne das etwas gemacht wurde. Patches oder Updates durchgeführt. Sicherheitseinstellungen ?
zuschauer 10 Geschrieben 16. Oktober 2004 Melden Geschrieben 16. Oktober 2004 Hi ! Das käßt sich nur über die Registry lösen. Der zugehörige Eintrag sieht so aus: REGEDIT4 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile] @="Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS" "EditFlags"=hex:30,04,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\DefaultIcon] @=hex(2):25,53,79,73,74,65,6d,52,6f,6f,74,25,5c,53,79,73,74,65,6d,33,32,5c,73,\ 68,65,6c,6c,33,32,2e,64,6c,6c,2c,2d,31,35,33,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\edit\command] @=hex(2):25,53,79,73,74,65,6d,52,6f,6f,74,25,5c,53,79,73,74,65,6d,33,32,5c,4e,\ 4f,54,45,50,41,44,2e,45,58,45,20,25,31,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open] "EditFlags"=hex:00,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\print\command] @=hex(2):25,53,79,73,74,65,6d,52,6f,6f,74,25,5c,53,79,73,74,65,6d,33,32,5c,4e,\ 4f,54,45,50,41,44,2e,45,58,45,20,2f,70,20,25,31,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\DropHandler] @="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps] @="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page] @="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}" Für die Ausführung ist dieser Key wichtig: [HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command] @="\"%1\" %*" Du kannst den Code mit Notepad als .reg - File speichern und bei Dir in die Registry importieren.
