Do Gi 10 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Hallo, in meinem Rechner habe ich den Steckplatz meiner Netzwerkkarte geändert, Windows 2000 hat mich daraufhin aufgefordert, einen neuen Treiber zu installieren. Die Netzwerkkarte bekam dann den Namen "Intel XYZ-Adapter #2" . Wenn ich dieser nun die gleiche IP-Adresse zuweise, welche ich vor dem Umbau verwendet habe, gibt es immer eine Meldung, das diese IP-Adresse bereits von einer anderen Netzwerkkarte verwendet wird. Wie kann ich diese Netzwerkkarte nun wieder löschen, ein Umbau in den alten PCI-Steckplatz ist leider nicht möglich! mfg Dominik
grizzly999 11 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Versuche zunächst in der Ansicht des Gerätemanagers die ausgeblendeten Geräte mit anzeigen zu lassen. Wenn du dort die Karte nicht siehst, dan versuche nach Sicherung der Registry mal das : Schau in der Registry unter HKLM\Sytem\CurrentControlSet\Services nach. Ganz oben tauchen das diese langen Zahlen in geschweifter Klammer auf, das sind die NICs, ob da die "tote" dabei ist. Wenn ja, rauslöschen. Diese Einträge tauchen nochmlas auf unter HKLM\Sytem\CurrentControlSet\Services\TCP\Parameters\Interfaces grizzly999
Do Gi 10 Geschrieben 26. September 2003 Autor Melden Geschrieben 26. September 2003 Erstmal dnake für die Antwort. Der zweite Schlüüsel heist aber soweit ich das sehe HKLM/System/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters/Interfaces, unter HKLM/System/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters/Adapters finde ich nur einen Verweis auf den Interface-Schlüssel...
Lian 2.761 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Du kannst den ghosted bzw hidden NIC so loswerden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;q269155& Musste ich selbst schon mal... Die Registry Methode sollte es auch tun.
grizzly999 11 Geschrieben 26. September 2003 Melden Geschrieben 26. September 2003 Der zweite Schlüüsel heist aber soweit ich das sehe HKLM/System/CurrentControlSet/Services/TCPIP/Parameters/Interfaces Das ist richtig, so hatte ich ihn auch geschrieben.... grizzly999
