bslux 10 Geschrieben 17. Januar 2002 Melden Geschrieben 17. Januar 2002 Hallo. ich möchte gerne aus einem DOS Programm unter Windows 2000 und NT 4.0 im Netzwerk drucken. Aus diversen Gründen kann ich nicht auf die Software verzichten. Innerhalb des Programms kann ich für verschiedene Belege (Rechnungen, Etiketten, Kassenbon) verschiedene Druckerports festlegen. Ich habe z.B. auf meinem 2000er PC einen Netzwerkdrucker am virtuellen LPT2 installiert, der an dem lokalen LPT2 eines NT 4.0 PC's angeschlossen ist. Unter Windows 95 hat das mit dem gleichen Programm funktioniert weil man da angeben konnte, daß man auch aus DOS Programmen drucken möchte. Wie macht man das aber nun unter Windows 2000 und NT 4.0? Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar Bernard
Kondor0 10 Geschrieben 18. Januar 2002 Melden Geschrieben 18. Januar 2002 Hi unter NT4.0 und W2k hast du das Problemm, daß es kein DOS hat. Win 95 z.B Setzt noch auf DOS auf. Bei Win NT oder W2k gibt es leider kein DOS mehr. Das "Command Prompt" unter NT oder 2k daß du vielleicht siehst ist nur eine Emulation. Das weitere Problem daß du hast,ist, daß du bzw. die Software unter NT, 2k nicht mehr direkt auf die Hardware zugreifen kann, sonder nur durch den Kernel. Du kannst mal versuchen den Drucker an den ersten LPT Port zu hängen und dann versuchen ob du drucken kannst. viel Glück
bslux 10 Geschrieben 18. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2002 Hallo Kondor0, ich habe noch einen weiteren PC mit NT 4.0 drauf und 3(!) lokal eingebaute parallele Schnittstellen drin (LPT1 für Kassenbon, LPT2 für Aufträge und LPT3 für sonstige Formulare) und das funzt lokal alles bestens. Es scheint, daß NT 4.0 das lokal alles richtig abfängt und ausdruckt. Nur wenn es sich um einen virtuellen LPT Anschluß handelt, funzt es nicht, sowohl unter NT 4.0 als auch unter 2000 pro. Was ist da 'virtuell' anders? Bernard
Kondor0 10 Geschrieben 18. Januar 2002 Melden Geschrieben 18. Januar 2002 Hi Bernard kannst du mir vielleicht schreiben wie du den virtuellen Port erstellt hast. Kanst du es unter Windows auf diesen virtuellen LPT2 Port drucken ??
bslux 10 Geschrieben 18. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2002 Hi Kondor0, ich habe mittlerweile herausgefunden woran das liegt. Hier im Board gibt es einen Beitrag dazu: (Auszug) ...das geht über die Zuweisung eines virtuellen LPT-Ports, entweder graphisch über die Druckereinstellungen (Anschlüsse) oder aber (meist einfacher - wirklich) per Kommandozeile... Die darin beschriebene graphische Lösung gilt aber nur für 'Windows' Drucker. Will man aus einem DOS Programm drucken MUß man folgende Prozedur aus der MS Knowledge-Base anwenden: (Auszug) Zusammenfassung aus Q154498: In diesem Artikel wird beschrieben, wie in einem MS-DOS-basierten Programm unter Windows NT auf einem Netzwerkdrucker gedruckt wird. Die meisten MS-DOS-basierten Programme drucken standardmäßig direkt auf LPT1 oder LPT2. Die Ausgabe wird jedoch nicht automatisch über einen Redirector zu einer Druckfreigabe weitergeleitet. Dies erfolgt nur, wenn Sie eines der folgenden Verfahren anwenden. Weitere Informationen: Verfahren 1: Stellen Sie mit Hilfe von NET.EXE eine ständige Verbindung her. Verwenden Sie dazu an der Eingabeaufforderung die folgende Syntax: net use LPTx: \\server\drucker /persistent:yes Trotzdem vielen Dank für die Hilfe Bernard
bslux 10 Geschrieben 18. Januar 2002 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2002 ...ach ja, man MUß über den Spooler drucken, direkt zum Drucker geht auch nicht...
Lian 2.659 Geschrieben 19. Januar 2002 Melden Geschrieben 19. Januar 2002 Hier der entsprechende Beitrag: http://mcseboard.de/forum/showthread.php?threadid=512 Danke für Dein feedback und viel Spaß beim Drucken :)
