schotte 10 Geschrieben 4. Oktober 2006 Melden Geschrieben 4. Oktober 2006 Hallo, da hier oft Fehler beschrieben werden, wo PC´s ohne ersichtlichen Grund keine USB-Geräte mehr erkennen, dachte ich mir das das hier für manchen ein hilfreicher Tipp ist. "Beschreibung: Das Freeware-Tool zum gleichnamigen, erfolgreichen Tutorial. Mit diesem Programm können Sie bei Problemen mit USB-Geräten Abhilfe schaffen. Ein neuer USB-Stick wird nicht erkannt? Ein Drucker oder Scanner lässt sich nicht installieren? Ein USB-Gerät, das bisher immer ohne Probleme angeschlossen werden konnte, wird nun plötzlich nicht mehr von Windows erkannt oder verlangt plötzlich Treiber obwohl diese ja schon installiert sind? Dann sollten Sie dieses Tool ausprobieren. Es führt Sie durch eine in mehrere Schritte unterteilte Anleitung, und nimmt Ihnen einige Arbeit ab, die unter Windows XP ausgeführt werden muss. Dieses Programm ist kein Allheilmittel, hat sich aber gut bewährt, und in den meisten Fällen werden die USB-Geräte anschließend wieder korrekt erkannt." Quelle und Download:Bomania Software - Downloads wfdownloadssinglefile.php MfG Schotti
Das Urmel 10 Geschrieben 5. Oktober 2006 Melden Geschrieben 5. Oktober 2006 Entgegen der Beschreibung nimmt das Tool nichts ab, gelöscht werden muss natürlich manuell vom Benutzer (USB). Auch die infcache.1 findet das Teilchen nicht, rennt es unter W2K oder auf einer versehentlichen XP-Installation [Windows.0) wie es ja auch häufiger vorkommt. Fest verdrahtet ist \windows, das wars auch schon. Aufgerufen wird der devmgmt.msc mit den bekannten Settings set devmgr_show_nonpresent_devices=1 Kann man mit einer Batch ebenso leicht erledigen. Der beschreibende Text bezgl. infcache ist auch unrichtig, in der vorliegenden Version. edit - falsches setting korrigiert
