Sign in to follow this
xero
Subnet-Maske per vbs-Script ändern
Recommended Posts
Tach auch,
hier ein Script von MS. Hat bei mir funktioniert.
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
strIPAddress = Array("192.168.1.141")
strSubnetMask = Array("255.255.255.0")
strGateway = Array("192.168.1.100")
strGatewayMetric = Array(1)
For Each objNetAdapter in colNetAdapters
errEnable = objNetAdapter.EnableStatic(strIPAddress, strSubnetMask)
errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
If errEnable = 0 Then
WScript.Echo "The IP address has been changed."
Else
WScript.Echo "The IP address could not be changed."
End If
Next
THUMB
Share this post
Link to post
Hallo THUMB,
dieses Script ist mir schon bekannt - vielen Dank.
Das Script soll die bestehende IP-Adresse weiter übernehmen - ohne manuelle Vorgabe (strIPAddress = Array("192.168.1.141") ).
Einzige Eingabe durch das Script: strSubnetMask = Array("255.255.0.0").
xero
Share this post
Link to post
Tach auch,
tja, wie wäre es, diese vorher auszulesen:
Set IPConfigSet = GetObject("winmgmts://.").ExecQuery("select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
For Each IPConfig In IPConfigSet
If Not IsNull(IPConfig.IPAddress) Then
For i=LBound(IPConfig.IPAddress) To UBound(IPConfig.IPAddress)
IPADDRESS = IPConfig.IPAddress(i)
MsgBox IPADDRESS
Next
End If
Next
THUMB
Share this post
Link to post
Hallo THUMB,
das ist genau mein Problem - sorry. Ich kann beide Scripte nicht miteinander kombinieren :mad: . Nach dem Motto: Lies mir die (alle) IP-Adresse(n) und Subnet-Maske(n) aus. Danach ändere nur die Subnet-Maske(n) ...
# # # Script # # #
strComputer = "."
'MsgBox IPADDRESS
'Next
End If
'Next
strIPAddress = Array(IPADDRESS)
'strGateway = Array("192.168.1.100")
'strGatewayMetric = Array(1)
'errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
Else
End If
Next
# # # Script-Ende # # #
Ergebnis: Fehlerabbruch in Zeile 15 - Anweisung erwartet (Fehler)
xero
Share this post
Link to post
Hallo xero,
hmmm..., ich habe die Scripte ebenfalls zusammengeführt und bei verschiedenen Rechnern getestet, es funktioniert. Hier der verwendete Code:
# # # Script # # #
Next
End If
Next
strComputer = "."
Else
End If
Next
Gruß THUMB
Share this post
Link to post
Hallo xero,
Du hast bei Deinem Script zweimal NEXT zuviel auskommentiert, das ist die Ursache des Abbruches. Guck, diese Stelle mein´ ich:
'MsgBox IPADDRESS
'Next
End If
'Next
Wenn Du die beiden NEXT wieder zulässt, geht´s.
THUMB
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
