AZESearch hat DNS lahm gelegt Teil 2
Hey
OK - Ohne dringend (obwohl es das ist) folgendes:
Weiterführung des geschlossenen Threades: http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=91087
Habe mal ein SMTP Diag gemacht & folgendes erhalten:
C:\SMTPDIAG\SmtpDiag>smtpdiag lo@optikbacik.local sb@optikbacik.local
Externe Exchange-DNS-Einstellungen werden gesucht.
Der Computername lautet SERVER.
VSI 1 hat die folgenden externen DNS-Server:
Es sind keine externen DNS-Server konfiguriert.
SOA wird auf optikbacik.local überprüft.
Die externen DNS-Server werden überprüft.
Die internen DNS-Server werden überprüft.
Abgleich der SOA-Seriennummern: Bestanden.
Die lokalen Domänendatensätze werden überprüft.
Postfachdatensätze mit TCP werden überprüft: optikbacik.local.
Postfachdatensätze mit UDP werden überprüft: optikbacik.local.
Sowohl TCP- als auch UDP-Abfragen erfolgreich. Lokaler DNS-Test bestanden.
Die Remotedomänen-Datensätze werden überprüft.
Sowohl TCP- als auch UDP-Abfragen erfolgreich. Remote-DNS-Test bestanden.
Die für sb@optikbacik.local aufgelisteten Postfachserver werden überprüft.
Eine Verbindung mit optikbacik.local [169.254.250.96] wird auf Anschluss 25
hergestellt.
Fehler: Erwartet: "220". Der Server akzeptiert keine Verbindungen.
An optikbacik.local konnten keine Nachrichten übertragen werden.
Eine Verbindung mit optikbacik.local [192.168.0.63] wird auf Anschluss 25
hergestellt.
Die Verbindung mit optikbacik.local wurde erfolgreich hergestellt.
Und IPConfig des Server ergibt folgendes:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : OptikBacik.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : OptikBacik.local
PPP-Adapter RAS-Server-(Einwähl-)Schnittstelle:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . :
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Beschreibung . . . . . . . . . . : 3Com 3C900COMBO-basierter Ethernet-Adapte
r (Standard)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-60-97-BE-72-2F
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.63
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.63
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.0.63
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung . . . . . . . . . . : SiS 900-PCI-Fast Ethernet-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0A-E6-23-03-0F
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse (Autom. Konfiguration) : 169.254.250.96
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Der SIS Fast Ethernet ist zurzeit abgesteckt - & ist nicht aktiv!
Überprüfe in der DNS-Server Konsole, ob die richtige Karte gebunden ist (und nur die). Das findest Du in den Eigenschaften des DNS-Servers unter Schnittstellen. Überprüfe, ob die LAN-Karte in der Bindungsreihenfolge ganz oben steht. Überprüfe, ob die richtigen Forwarder eingestellt sind. Überprüfe die Hosts-Datei. Wenn Du die SIS-Karte nicht benötigst, deaktiviere sie ...
Nach der Überprüfung den DNS-Server einmal neu starten ...
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
