Sign in to follow this
desmarcos
Cisco 878 als Ethernet-Bridge
Recommended Posts
ich versuche 2 Cisco-Router vom Typ 878 als Bridge zu konfigurieren.
Sie sollen als Ethernet-Verlängerung im selben Subnetz laufen.
Die DSL-Verbindung zwischen den beiden Routern steht auch schon (zumindest leuchtet die CD-Lampe).
Es können allerdings keine Daten übertragen werden.
Ich kann noch nicht mal im Terminal den anderen Router anpingen.
Bin schon langsam am verzweifeln. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ich weiß jetzt nicht 100pro, aber diese sollten wir bei uns auch im Betrieb haben, also hier mal eben die config...ist nur rauskopiert auf die Schnelle.
Aufpassen musst Du bei: Dsl equipment-type CPE (unter Inteface ATM0). Bei einem Router muss es CPE sein, beim Gegenstück CO.
Und natürlich kannst Du da noch die IP einstellen...musst mal durchschauen, ich hab's mir nicht angeschaut jetzt ;)
Enable
Configure terminal
No service pad
Service timestamps debug uptime
Service timestamps log uptime
Service password-encryption
Hostname „routername"
Ip subnet-zero
No ip routing
Bridge irb
Interface Ethernet0
No shutdown
No ip address
No ip route-cache
Bridge-group 1
Hold-queue 100 out
Interface ATM0
No shutdown
No ip address
No ip route-cache
No atm ilmi-keepalive
Pvc 8/35
Encapsulation aal5snap
Dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B
Dsl linerate AUTO
Bridge-Group 1
Interface BVI1
Ip address “Ip Adresse” “subnetzmaske”
No shutdown
Ip classless
No ip http server
Bridge 1 protocol ieee
Line con 0
Exec-timeout 120 0
Stopbits 1
Line vty 0 4
Access-class 23 in
Exec-timeout 120 0
Login local
Scheduler max-task-time 5000
End
Write memory
Disable
Exit
Share this post
Link to post
Hallo cky,
danke für die schnelle Antwort. Hatte gestern leider keine Zeit es auszuprobieren.
Leider führt deine Config nicht wirklich zum Ziel.
So ähnlich sehen meine Config's für die Cisco 828 aus - da funzt es gut.
Die Cisco 878 haben die Eigenart, daß das ATM-Interface erst zu konfigurieren geht, wenn der DSL-Controller in den ATM-mode versetzt wurde.
Ob das Gerät als CO oder CPE laufen soll wird beim 878 auch nicht mehr im ATM-Interface sondern im DSL-Controller festgelegt:
configure terminal
controller DSL 0
mode ATM
line-term CPE
dsl-mode shdsl symmetric annex B
Interface ATM 0
pvc 8/35
Mein Problem ist jetzt, daß ich die DSL-Verbindung zu stehen scheint, aber ich über den FastEthernet-Port keine Daten übertragen kann.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Share this post
Link to post
Schaut mal mit show mac-address-table nach ob irgendwo ein eintrag mit FastethernetX steht wenn nicht ist das der fehler.
Unter interface feX switchport vlan 1 ein und speichert es mit write memory
mit show mac-address-table sollte jetzt das FastEthernetX zu sehen sein.
Nun sollte es funktionieren bei mir gehts danach.
Herrmann
Share this post
Link to post
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte überlege Dir, ob es nicht sinnvoller ist ein neues Thema zu erstellen.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Werbepartner:
  • Create New...
