xBrand 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Erstmal HALLO an ALLE hier! Das ist mein erster Post hier, aber wie immer bei sowas is er ziemlich WICHTIG !!! Also, hier die Lage: Ich sitze hier von einem 2003 - Standard - Server (Active Directory installiert und lief die ganze Zeit, auf einmal stürtze das Teil mit BlueScreen ab und danach war RAID-Mirror tot.) und beim normalen "Hochfahren" (nach Wiederherstellung des Arrays) erscheint folgende Meldung: (es ist der einzige Server im Netzwerk - Sicherung per Band liegt leider nicht vor, Band is wohl defekt, Tapeware sagt, Band sei nicht formatiert ) Isass.exe - Systemfehler: Die Sicherheitskontenverwaltung konnte nicht initialisiert werdeb, da folgender Fehler aufgetreten ist: Der Verzeichnisdienst kann nicht gestartet werden. Fehlerstatus: 0xc00002e1 Klicken Sie auf "OK", um das System herunterzufahren, und wählen Sie beim nächsten Neustart "Verzeichnisdienste wiederherstellen". Weitere Informationen finden Sie im Ereignisprotokoll. Gesagt - Getan :D Bei Start bring er: "Verzeichnisdienst wird repariert" Das Ereingnisprotokoll zeigt unter "Verzeichnisdienst" 4 Fehler, alles andere sieht "normal" aus: (von unten her:) 1. Typ: Fehler / Ereigniskennugn: 494 NTDS (576) NTDSA. Bei Datenbankwiederherstellung trat ein Fehler auf (Fehler -1216), da Verweise auf Datenbank 'C:\WINDOWS\ntds\ntds.dit' festgestellt wurden, die nicht mehr vorhanden sind. Die Konstistenz der Datenbank wurde nicht wiederhergestellt, bevor sie entfernt (...) wurde. (...) 2. Typ: Fehler / Ereigniskennung: 454 NTDS (576) NTDSA: Bei der Datenbankwiederherstellung trat ein unerwarteter Fehler -1216 auf. 3. Typ: Fehler / Ereigniskennung: 1168 Interner Fehler: AD Fehler aufgetreten (...) 4. Typ: Fehler / Ereigniskennung: 1003 AD konnte nicht initialisiert werden. Das Betriebssystem kann nach diesem Fehler nicht mehr ausgeführt werden. Benutzeraktion Stellen Sie den lokalen Domänencontroller von den Sicherungsmedien wieder her AHHHHHH! :( Fehlerwert: -1216 %2 Sooo, genug der Information! Hoffentlich kann mir jemand helfen, dass ich ohne eine Neuinstallation wieder auf einen grünen Zweig komme! Evtl. mít ntdsutil.exe, hab da leider keinen Plan und trau mich nicht richtig ran, nicht dass ich da was kille ;) Bis dann, xBrand
xBrand 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Gleich noch ne Info hinterher: Habe mich durchgerugen und im ntdsutil.exe ein Authoritative Restore mit Restore database zu machen :-) Doch dieser scheitert mit folgendem Fehler: Die DIT-Datenbank wird geöffnet... Das Jet-Modul konnte nicht initialisiert werden: Jet-Fehler -1216. Die autorisierende Wiederherstellung ist fehlgeschlagen. Error 8000ffff parsing input - illegal syntax? Ich raffs echt nicht mehr Brand
xBrand 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Schade! Weiss keiner was? OK, nix zu machen... Werd mich dann an eine Neuinstallation machen! Trotzdem THX an ALLE, die sich damit beschäftigt haben! xBrand
xBrand 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hmmm, jetzt dachte ich, dass ich einfach das AD löschen und neu installieren kann!!! Aber das geht wohl auch nicht, da ich ja nur im abgesicherten Modus (Verzeichnisdienstwiederherstellung) hochfahren kann! Gibt es eine Möglichkeit das AD irgendwie im Abgesicherten Modus zu entfernen? Bin für jede Hilfe dankbar! xBrand
singera 10 Geschrieben 11. Dezember 2004 Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 ...gleiches Problem bei mir nach Spiegeln von Testplatte (IDE) auf SCSI Raid... wäre auch für Hilfe dankbar.
Data1701 10 Geschrieben 11. Dezember 2004 Melden Geschrieben 11. Dezember 2004 Hi, es gibt bereits einen ähnlichen thread, bitte einmal lesen. Vielleciht hilft er weiter: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=5841 Gruß Data
BiZNIZ 17 Geschrieben 23. März 2005 Melden Geschrieben 23. März 2005 Hatte das gleiche Phänomen: Beim Reboot war auf einmal HD2 aus dem RAID1 verschwunden und ließ sich auch nicht mehr einbinden ... Da ich keine andere S-ATA - Platte hatte, habe ich das RAID "destroyed" (wie es so schön beim VIA 8237 - onBoard-S-ATA-Controller heißt ...) und die defekte Platte abgeklemmt ... Bei dem Versuche der "Verzeichnisdienstwiederherestellung" kam dann der besagte lsass.exe - Fehler, der oben beschrieben ist ... Seltsam fand ich, dass er statt der Laufwerke C:, D:, E: und F: die Laufwerke G: H: I: und J: repariert hat ... Also habe ich gem. diesem Punkt aus der Knowledgebase verfahren, da es das einzige war, was noch übrig war: Starten Sie mit einer DOS- oder Windows 9X-Startdiskette, die das Programm "fdisk.exe" enthält, und führen Sie folgenden Befehl aus, wobei nur das System-/Startlaufwerk eingeschaltet ist: Und siehe da: Die "Verzeichnisdienstwiederherstellung" reparierte auf einmal die richtigen Laufwerke und eine Repai-Installation machte den Rest ... Server läuft wieder ... Nun noch schnell eine neue S-ATA-Platte rein, rebuilden und alles is wieder beim alten ... Thanx also ... Ich war hier schon fast dem Suizid nahe ;)
