ogle 0 Geschrieben 7. Mai 2017 Melden Geschrieben 7. Mai 2017 (bearbeitet) Moin,hat jemand eine Idee, warum auf einem Windows Server 2012 R2 die Benutzerkontensteuerung komplett deaktiviert wird, wenn man die Richtlinie "Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen" deaktiviert?Laut Text bezieht sich das ja nur auf Administratoren und nicht auf alle Benutzer... Hintergrund ist der, dass alle Admin Konten z. B. auf den Profilpfad der Benutzer "C:\Users\*" zugreifen können sollen, ohne dass die Meldung "Sie verfügen momentan nicht über die Berechtigung des Zugriffs auf diesen Ordner" mit "Fortsetzen" bestätigt werden muss, da ja die Admin Konten aus NTFS-Sicht Zugriff haben. Beim integrierten Administratorkonto funktioniert das ja bereits standardmäßig. PS: Beim Bestätigen mit "Fortsetzen" wird übrigens jedes Mal der Benutzer in die NTFS-Berechtigungen mit aufgenommen was ich zum einen unnötig finde und es das Ganze bei zehn Admin Konten irgendwann unübersichtlich macht. bearbeitet 7. Mai 2017 von ogle
daabm 1.465 Geschrieben 7. Mai 2017 Melden Geschrieben 7. Mai 2017 Weil UAC nur für Admins relevant ist... Und der Explorer ist der natürliche Feind der UAC. Entweder deaktivierst Du die Elevated-Unelevated Factory, dann kannst Du einen Explorer auch als Admin starten. Oder - viel besser! - Du besorgst Dir einen alternativen Dateimanager wie Total Commander oder EF Commander, die kannst Du dann auch als Admin starten. Oder Du legst Dir eine eigene Admin-Gruppe an, der Du entsprechende Berechtigungen erteilst, das wäre die beste Lösung. BTW: Beim integrierten Admin-Konto funktioniert das nur deshalb out of the box, weil für dieses Konto UAC im Standard deaktiviert ist.
ogle 0 Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2017 Weil UAC nur für Admins relevant ist... Da habe ich andere Erfahrungen gemacht, denn mit aktivierter UAC können die Benutzer z. B. nicht auf den Server Manager zugreifen ohne dass ein Authentifizierungs-Prompt erscheint. Bei deaktivierter UAC öffnet sich der Server Manager problemlos. Klar können die Benutzer dann trotzdem nichts konfigurieren, aber ich möchte trotzdem nicht, dass er sich ohne Authentifizierungs-Prompt öffnet. Oder Du legst Dir eine eigene Admin-Gruppe an, der Du entsprechende Berechtigungen erteilst, das wäre die beste Lösung. Berechtigungen worauf? Auf den Profilpfad haben sie ja bereits die entsprechenden NTFS-Berechtigungen.
