Datenbank-Eintrag per Powershell
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
wir verwenden für unsere Serververwaltung das Tool Racktables.
Da wir virtuelle Server (VMwware) per Powerhell und PowerCLI ausrollen, bin ich jetzt dabei automatisiert einen Eintrag in der Datenbank erzeugen zu lassen.
Leider kenne ich mich damit noch gar nicht aus und bin auf jede Hilfe angewiesen
BIsher habe ich mir im Netz folgendendes zusammengesucht
cls
$apiUser="be28f0a29e7df3b9a455871abdb25d2a"
$apiPass="a8b15299dbbc374a05c7b8068001b634"
$res="http://serverdoku.XXX.local:9292/object"
$apiHash = ConvertTo-SecureString $apiPass -AsPlainText -Force
$apiCred = New-Object Management.Automation.PSCredential ($apiUser, $apiHash)
$data = "{ 'name':VNTS999, 'Funktion':'Test'}"
Invoke-WebRequest -Uri $res -Credential $apiCred -Method Post -Body $data -ContentType "application/json"
Fehlermeldung
Invoke-WebRequest : MultiJson::LoadError at /object
795: unexpected token at '{ 'name':VNTS999, 'Funktion':'Test'}'
Ruby/usr/ruby/2.1/lib/ruby/2.1.0/json/common.rb: in parse, line 155
WebPOST serverdoku.XXXX.local/object
Jump to:
GET POST Cookies ENV Traceback (innermost first)
# the default.
# * *create_additions*: If set to false, the Parser doesn't create
# additions even if a matching class and create_id was found. This option
# defaults to true.
# * *object_class*: Defaults to Hash
# * *array_class*: Defaults to Array
def parse(source, opts = {})
Parser.new(source, opts).parse...end
# Parse the JSON document _source_ into a Ruby data structure and return it.
# The bang version of the parse method defaults to the more dangerous values
# for the _opts_ hash, so be sure only to parse trusted _source_ documents.
# _opts_ can have the following keys:
# the default.
# defaults to true.
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/multi_json-1.8.4/lib/multi_json/adapters/json_common.rb: in load
string = string.read if string.respond_to?(:read)
if string.respond_to?(:force_encoding)
string = string.dup.force_encoding(::Encoding::ASCII_8BIT)
end
options[:symbolize_names] = true if options.delete(:symbolize_keys)
::JSON.parse(string, options)...end
def dump(object, options={})
options.merge!(::JSON::PRETTY_STATE_PROTOTYPE.to_h) if options.delete(:pretty)
object.to_json(options)
end
end
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/multi_json-1.8.4/lib/multi_json/adapter.rb: in load
metaclass.instance_eval do
define_method("default_#{action}_options"){ value }
end
end
def load(string, options={})
raise self::ParseError if blank?(string)
instance.load(string, collect_load_options(options).clone)...end
instance.dump(object, collect_dump_options(options).clone)
end
protected
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/multi_json-1.8.4/lib/multi_json.rb: in load
# <b>Options</b>
# <tt>:symbolize_keys</tt> :: If true, will use symbols instead of strings for the keys.
# <tt>:adapter</tt> :: If set, the selected adapter will be used for this call.
adapter = current_adapter(options)
begin
adapter.load(string, options)...rescue adapter::ParseError => exception
raise LoadError.new(exception.message, exception.backtrace, string)
end
end
alias decode load
def current_adapter(options={})
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/repository/multi_resource.rb: in post
ups = 0
updates = repository.multi_update(ctx, input, objects )
ups = updates.do!
return success( ctx, 'updated' => ups )
end
def post( ctx, env )
input = MultiJson.load(env['rack.input'])...nu = nil
create = repository.create(ctx, input )
nu = create.do!
return created( ctx, nu )
end
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/resource.rb: in call
def patch(ctx, env)
raise Unsupported
end
def call(env)
method = ACTION[env["REQUEST_METHOD"]]
ctx = Utils.context(env)
self.__send__(method, ctx, env)...end
end
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/repository/shared.rb: in block in call
end
def call(env)
Logistician::Utils.context(env).use(:statsd) do |statsd|
statsd_prefix = ['resources',name,'actions',env['addressive'].action,env['REQUEST_METHOD']].join('.')
time = Time.now
begin
result = super...if result[0] == 200
statsd.timing("#{statsd_prefix}.inner_time", (Time.now - time)*1000 )
end
return result
ensure
statsd.increment("#{statsd_prefix}.count")
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/context.rb: in use
@data = {}
@builder = {}
end
def use(*modules)
if useable? *modules
if block_given?
return yield( *modules.map{|r| @data[r] } )...else
return *modules.map{|r| @data[r] }
end
else
return nil
end
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/repository/shared.rb: in call
end
def to_s
return ['<',self.class.name,' for ',repository,'>'].join
end
def call(env)
Logistician::Utils.context(env).use(:statsd) do |statsd|...statsd_prefix = ['resources',name,'actions',env['addressive'].action,env['REQUEST_METHOD']].join('.')
time = Time.now
begin
result = super
if result[0] == 200
end
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/addressive-0.1.0/lib/addressive/router.rb: in block in call
"[ ? ] url: #{rr.url.inspect}, path: #{rr.fullpath.inspect}"
end
matches = routes_for(rr.fullpath, rr.url)
result = nil
matches.each do |addressive|
env[ADDRESSIVE_ENV_KEY] = addressive
begin
result = (addressive.spec.callback || addressive.spec.app).call(env)...db.call(DEBUG_NAME) do
"[#{result[0]}] #{addressive.spec.template.pattern} with #{addressive.variables.inspect} on #{addressive.spec.app} ( route #{addressive.data[:'routes.scanned']} /
#{addressive.data[:'routes.total']} ) after #{'%.6f' % addressive.data[:duration]}"
end
rescue
"[!!!] #{addressive.spec.template.pattern} with #{addressive.variables.inspect} on #{addressive.spec.app} ( route #{addressive.data[:'routes.scanned']} /
end
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/addressive-0.1.0/lib/addressive/router.rb: in block in each
# @yield {Addressive::Match}
def each
total = @routes.size
scan_time = Time.now
@routes.each(@proto,@host,@path) do |spec, vars, scanned|
node, action = @actions[spec];
t = Time.now
yield Match.new(node, action, vars, spec, {:'routes.scanned'=>scanned,:'routes.total'=>total,:duration => (t - scan_time)})...# still here?, the passed time should
be added
scan_time += (Time.now - t)
end
end
end
(eval): in each
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/addressive-0.1.0/lib/addressive/router.rb: in each
@routes,@proto,@host,@path,@actions = routes, proto, host,path, actions
end
def each
@routes.each(@proto,@host,@path) do |spec, vars, scanned|...node, action = @actions[spec];
t = Time.now
# still here?, the passed time should be added
end
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/addressive-0.1.0/lib/addressive/router.rb: in call
l = env['rack.logger']
db = l ? l.method(:debug) : DEBUG_NULL
end
result = nil
matches.each do |addressive|...env[ADDRESSIVE_ENV_KEY] = addressive
begin
end
rescue
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/urlmap.rb: in block in call
rest = m[1]
next unless !rest || rest.empty? || rest[0] == ?/
env['SCRIPT_NAME'] = (script_name + location)
env['PATH_INFO'] = rest
return app.call(env)...end
[404, {"Content-Type" => "text/plain", "X-Cascade" => "pass"}, ["Not Found: #{path}"]]
ensure
env['PATH_INFO'] = path
env['SCRIPT_NAME'] = script_name
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/urlmap.rb: in each
def call(env)
path = env["PATH_INFO"]
script_name = env['SCRIPT_NAME']
hHost = env['HTTP_HOST']
sName = env['SERVER_NAME']
sPort = env['SERVER_PORT']
@mapping.each do |host, location, match, app|...unless hHost == host \
|| sName == host \
|| (!host && (hHost == sName || hHost == sName+':'+sPort))
next
end
next unless m = match.match(path.to_s)
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/urlmap.rb: in call
def call(env)
|| sName == host \
next
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/caller.rb: in call
end
def initialize(app)
@app = app
end
def call(env)
return @app.call(env)...end
end
/opt/racktables/racktables_api/lib/racktables_api.rb: in block (2 levels) in builder
use Logistician::Context::Build, :addressive do |ctx, mod, env|
ctx[:addressive] = env['addressive'] if env.key?('addressive')
end
use ClientCounter
use Caller do |env|
env['QUERY_STRING'].gsub!('+','%20')
super(env)...end
node_old = Addressive.node(:api) do
edge :object do
app API[Model::RackObject], rewrite: ->(spec){
/opt/racktables/racktables_api/lib/client_counter.rb: in call
@app = app
end
def call(env)
statsd.increment('user_agent.'+parse_user_agent(env['HTTP_USER_AGENT']))
end
private
def parse_user_agent(ua)
case(ua)
when /\Axar\/v(\d+(?:\.\d+)*)\z/ then 'xar.'+$1
/opt/racktables/racktables_api/lib/logistician/context.rb: in call
end
def call(env)
ctx = Logistician::Utils.context(env)
ctx.build(@name) do |*args|
@block.call(*args, env, *@rest)
end
end
extend Forwardable
def_delegators :@data, :[]=, :fetch, :each, :to_h, :to_hash, *Enumerable.instance_methods
@rest = rest
@block = block
end
def call(env)
ctx[@name] ||= @block.call(env, *@rest)
end
class Build
def initialize(app, name, *rest, &block)
/opt/racktables/racktables_api/lib/api_key_authenticator.rb: in call
auth = Rack::Auth::Basic::Request.new(env)
return unauthorized unless auth.provided?
return bad_request unless auth.basic?
if( auth.credentials[0] =~ /\A\h{32}\z/ and auth.credentials[1] =~ /\A\h{32}\z/ )
if valid_api?( *auth.credentials )
key = Model::ApiKey[auth.credentials[0]]
authenticate_env!(env, key)
end
unauthorized
end
end
end
end
def initialize(app)
@app = app
end
def call(env)
end
Rack::Builder.new do
use Rack::Lint
use Caller do |env|
time = Time.now
result = super(env)...
if result[0] == 200 && env['addressive']
statsd.timing( ['resources',env['addressive'].spec.app.name,'actions',env['addressive'].action, env['REQUEST_METHOD'] ,'total_time'].join('.'), (Time.now -
time)*1000 )
end
end
/usr/ruby/2.1/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/lint.rb: in _call
assert("No env given") { env }
check
In Zeile:11 Zeichen:1
+ Invoke-WebRequest -Uri $res -Credential $apiCred -Method Post -Body $data -Conte ...
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
Ersteinmal soll der Eintrag automatisch erstellt werden. Zum Test mit festeingetragenen Werten.
Wenn das funktioniert, will ich das gaze mit Variablen, die bei der Erstellung eines Server verwendet werden, versuchen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Danke schon einmal
bearbeitet von Kuddel071089
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
