max93 10 Posted February 2, 2011 Report Share Posted February 2, 2011 Hallo! Ich habe hier einen W2K3R2 Standard Server als Terminal Server. Bei der Installation des TS wurde der Lizenzierungsmodus (fälschlicherweise) auf "Pro Gerät" eingestellt, im Terminalserver Lizenzierungsserver gibt es aber nur "Pro User" RDS-CALs. Nach nun fast 120 Tagen (...) kommt beim Anmelden eine Meldung, dass die Lizenz nur mehr X Tage gültig ist (dadurch bin ich da jetzt draufgekommen). Ich würde mich gerne im Vorfeld vergewissern, dass ich im tscc.msc unter Servereinstellungen bei Lizenzierung einfach von "Pro Gerät" auf "Pro User" umstellen kann, ohne etwas kaputt zu machen. Hab gerade danach gesucht, aber dazu habe ich keine definitive Aussage finden können. Nur einen Thread, wo es aber um einen SBS geht. Bei mir ist die Option nicht ausgegraut, ich könnte das also einfach ändern und dann rebooten. Danke & Ciao. Markus Mann Quote Link to comment
Kraftzwerg 10 Posted February 17, 2011 Report Share Posted February 17, 2011 Hallo, habe neulich auch so einen "Fehler" gemacht. Umstellen kannst du m.E. problemlos. Habe ich auch gemacht. Nun bestehen eben zunächst mal die temp-Lizenzen weiter bis zum Ablaufen. dürfte auch ein event Eintrag mit der ID 1009 im Systembereich auftauchen, oder!? Um ganz sicher zu gehen, dass keine neuen "pro Gerät Lizenz" ausgestellt wird kannst du folgendes machen: Von einem Client, der noch nie mit irgend einem TS verbunden war, an den besagten TS anmelden. Wenn nun keine Lizenz ausgestellt wird, ist alles richtig. Da habe ich aber nochmal eine Frage in eigener Sache, geht aber auch um dieses Thema: Kann mir jemand sagen, ob man irgendwie ermitteln kann, woher die "per Device" CALs kommen? Also ob es eine Kennzeichnung gibt, bei der Anmeldung an welchem TS sie beim Lizenzserver beantragt wurden? Ich habe nämlich trotz eingestelltem "pro user" Lizenzmodus weiterhin einige wenige frisch ausgestellte temporäre "per device" Lizenzen am Lizenzserver herumgeistern. Allerdings müssten es sehr viel mehr sein, wenn es von "meinen" TS kommt. Dort melden sich ca. 50-80 User an. Lizenzen sind aber nur 2-3 ausgestellt. Vermute also, dass irgendwo im Netz noch ein TS auf "per device" steht. Daher die Hoffnung, dass die Lizenzen irgendwo ein Merkmal haben von wem sie beantragt wurden. Quote Link to comment
Kraftzwerg 10 Posted February 17, 2011 Report Share Posted February 17, 2011 OK, habe den schuldigen Server in unserem Netz gefunden. Aber mehr zufällig. Wäre also gut, wenn jemand ne Möglichkeit wüsste, wie man ermittelt bei der Anmeldung an welchem TS die CAL angefragt wurde. Quote Link to comment
max93 10 Posted February 17, 2011 Author Report Share Posted February 17, 2011 Hallo! Ich habe mittels Try without Error herausgefunden, dass man das einfach so umstellen kann. Bisher hatte ich keinen Anruf mehr, dürfte also immer noch laufen und keine Meldungen mehr werfen. Ciao. Markus Mann Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
