RRAS - FTP Verbindungs-Problem nach Extern
Hallo alle zusammen,
habe da ein paar Verständnis fragen und ein Mega Problem!
Gegebenheit:
a) W2k8 Server mit zwei Netzwerkkarten
b) RRAS Rolle + NPS /VPN/NAT
Jetzt mein Problem und mein vorgehen:
Ich versuche mit einen Windows 7 und z.B. mit einen FTP Client (FileZilla) eine FTP Verbindung aufzubauen (was bei 1und1 auch ohne Probleme funktioniert) bei vielen andern aber leider Fehlschlägt:
Um den Fehler auf die Spur zu kommen und den Router (LANCOM 1711 VPN) + Firewall auszuschließen habe ich folgendes getestet: Wenn ich auf dem Server mit dem FTP Client arbeite funktionieren alle FTP-Server ohne Probleme, also kann der Router und auch die Firewall nicht der Verursacher sein. Im Trace vom Router kann ich sehen das er alles sauber durch routet, also bleibt nur das RRAS übrig aber wie bitte kann ich feststellen was da genau da schief läuft?
Ich habe mir auf dem W7 Client mit netstat –v anzeigen lassen auf welchen Port der Windows 7 Client auf eine Antwort wartet dann habe ich mir auf der Externen Schnittstelle (192.168.75.200) im NAT auf dem W2k8 Server die Übersetzung / Zuordnung angeschaut..
Beispiel:
FTP Client (Windows7) Port wartet auf 49810
Server:
NAT Übersetzung / Zuordnung
Protokoll: TCP
Richtung: Ausgehend
Private Adresse: 192.168.99.10
Privater Port: 59574
Öffentliche Adresse: 192.168.75.200
Öffentlicher Port: 61404
Remoteadresse: 192.168.75.1 (Router)
Remoteport: 49224
Würde mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte!
Der Kontrollverbindung wird noch aufgebaut, die Datenverbindung dann aber nicht mehr ? Oder klappt der Verbindungsaufbau gar nicht ? Poste bitte mal die Ausgabe von IPCONFIG /ALL des RRAS-Servers und des Clients. Kann der RRAS selbst eine FTP-Verbindung herstellen ? Sind statische Filtger gesetzt und/oder die Windows-Firewall auf dem RRAS an ?
1. wie oben schon geschrieben: wenn ich auf dem RAS Server den FTP-Client benutze funktieren alle FTP-Server zu 100%
1a) Filter sind keine gesetzt.
1b) Windows-Firewall ist an (abschalten bringt aber auch keinen erfolg) FTP Port 21 ist in der Firewall erlaubt
Windows-IP-Konfiguration / Server
Hostname . . . . . . . . . . . . : SRV-DC1
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx-xxxxxxxxxxx.lan
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx-xxxxxxxxxxx.lan
Ethernet-Adapter LAN0-DC1-Intern-RJ45:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1B-21-xx-xx-xx
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.22.2(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.22.2
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN1-DC1-Extern-RJ45:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom BCM5708C NetXtreme II GigE (NDIS VBD Client)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-5E-xx-xx-xx
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.233.245(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.233.254
2.W7 Client: Das Login am FTP Server funktioniert noch aber nachdem senden vom FEAT ist immer vorbei.
Windows-IP-Konfiguration / Client
Hostname . . . . . . . . . . . . : xxx-xxx-x
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : xxx-xxxxxxx.xxx
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : xxx-xxxxxxx.xxx
Ethernet-Adapter LAN-1GBit-RJ45:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-18-xx-xx-xx
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.22.49(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Oktober 2010 10:11:38
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 27. Oktober 2010 07:07:25
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.22.2
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.22.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.22.2
192.168.22.4
FileZilla Test
Verbinde mit probe.filezilla-project.org
Antwort: 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Antwort: 331 Give any password.
PASS 3.3.4.1
Antwort: 230 logged on.
Überprüfe Korrektheit der externen IP-Adresse
IP xxx.xxx.xxx.xxx cbd-caj-bbe-bah
Antwort: 200 OK
PREP 51213
Antwort: 200 Using port 51213, data token 1861922879
PORT 213,209,114,107,200,13
Verbindung verloren
Verbindung getrennt
bearbeitet von EvoIT
Habe oben leider die 4000 Zeichen erreicht deshalb geht es hier weiter!
So sieht der Fehler aus wenn ich mich mit einem FTP-Server vom Windows7-Client aus verbinden möchte.
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxx.de
Status: Verbinde mit xx.xx.xx.xx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Trace: CFtpControlSocket::OnReceive()
Antwort: 220 DiskStation FTP server ready.
Trace: CFtpControlSocket::SendNextCommand()
Befehl: USER XXX
Antwort: 331 Password required for XXX.
Befehl: PASS ******
Antwort: 230 User XXX logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Trace: CRealControlSocket::OnClose(10053)
Trace: CControlSocket::DoClose(64)
Trace: CFtpControlSocket::ResetOperation(66)
Trace: CControlSocket::ResetOperation(66)
Fehler: Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Trace: CFileZillaEnginePrivate::ResetOperation(66)
Status: Nächsten Versuch abwarten...
Hier schreibst Du ...
IPCONFIG sagt aber
Und es taucht auch noch ...
in der NAT-Tabelle auf ... :suspect: :confused:
IPCONFIG sagt aber
War mir klar dass es verwirrt! :p
Die ersten IPs waren nur Beispiele um das Szenario darzustellen.
Die IP Adressen von IPConfig sind jetzt die realen Adressen die verwendet werden.
Kann leider die IP Adressen vom ersten Beitrag nicht mehr ändern! Bitte um Entschuldigung für die Verwirrung.
Wenn ich z.B. eine Verbindung hier zum Forum aufbaue sieht die NAT Übersetzung / Zuordnung so aus.
Protokoll: TCP
Richtung: Ausgehend
Private Adresse: 192.168.22.49
Privater Port: 52.011
Öffentliche Adresse: 192.168.233.245
Öffentlicher Port: 62.888
Remoteadresse: 74.125.79.95
Remoteport: 80
Mein W7 Client wartet auf Daten auf dem Port 52011 (NAT = Privater Port) das Ziel ist Port 80 (NAT = Remoteport) wie man schön sehen kann funktioniert alles 100%ig so wie es sein soll.
Eine FTP-Verbindung die funktioniert ist die nach 1und1 da sieht dann die NAT Übersetzung / Zuordnung so aus.
Protokoll: TCP
Richtung: Ausgehend
Privater Port: 52.134
Öffentlicher Port: 61.816
Remoteadresse: 213.165.81.33
Remoteport: 50.484
Bei dem Versuch eine FTP Verbindung aufzubauen bei denen es nicht funktioniert sehe ich nur UDP Port 137 (WINS) und mehr nicht.
Ich vermute das es was mit Port 21 zutun hat aber was genau, weiß ich leider nicht.
Läuft der "Gatewaydienst auf Anwendungsebene" auf dem RRAS ?
Ja, der Läuft.
Danke für den Denk Anstoss :)
LINK: http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/server2003_ftp_firewall.htm
Nachdem ich den Gatewaydienst auf Anwendungsebene deaktiviert und beendet habe, funktionierte das FTP sofort.
Jetzt wo ich glaubte dass alles I.O. ist muss ich leider feststellen dass dem nicht so ist.
FTP mit den Tools funktioniert jetzt wie es soll ohne Probleme, nur der DOS FTP Client leider nicht.
Das aufbauen der Verbindung funktioniert noch ohne Probleme nur wenn jetzt befehle wie mdelete und mput genutzt werden hängt der FTP Client und bricht nach ca. 60 sec. Die Verbindung ab.
Hat war dazu eine Idee wie ich das in den Griff bekomme!?
Analyse des Problems:
Hier das Script für DOS FTP (FTP -i -s:Script.txt):
open xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de 21
<Username>
<Passwort>
CD Verzeichnis1
CD Verzeichnis2
mdelete *.txt
type binary
mput *.txt
bye
Nachdem das Script gestartet wurde sieht das Routing so aus.
Client:
IP: 192.168.22.49
Quell Port 63458
Ziel Port: 21
RRAS Server (NAT Übersetzung / Zuordnung):
Protokoll: TCP
Richtung: Ausgehend
Privater Port: 63458
Remoteadresse: 213.xxx.xxx.xxx
Remoteport: 21
Router (NAT):
Von IP: 192.168.233.245
Quell Port: 61.816
Nach IP: 213.xxx.xxx.xxx
Ziel Port: 21
Wie man sehen kann ist alles so wie es sein soll, nur bleibt dieses FTP-Script nach den CD’s hängen. Wenn ich dieses Script auf dem RRAS Server starte, funktioniert es ohne Probleme, was mich annehmen lässt das es wieder was mit RRAS oder einem Dienst zutun haben muss.
Ich hoffe das jemand eine Lösung parat hat, da ich dieses Problem so schnell wie möglich lösen muss.
Kannst Du die Schritte auf dem Client händisch ausführen ?
Ja und so wie ich FTP Befehle wie ls, mdel, mput benutze hängt der FTP Client. Status, Prompt, Bell funktionieren.
Es muss also ein Fehler bei der Data Connection sein.
Wie kann ich dem DOS FTP (W7) sagen das es eine passive Übertragung sein soll? Sehe gerade im LOG das auch Daten auf Port 20 kommen was ja nur von Aktiven FTP benutzt wird.
