Bluescreens
Hallo zusammen,
ich habe hier Bluescreens und komme nicht so recht weiter; es handelt sich um einen 2k Server, der sporadisch einfach abstürzt. Ich habe mich mit WinDbg bereits auf die "Suche" gemacht und auch schon verschiedene Massnahmen ergriffen, aber das hat noch nicht zum Erfolg geführt.
Bisher habe ich folgendes gemacht:
1. Speichertausch
2. Boardtausch inkl. CPU (zweites, baugleiches Board stand zur Verfügung)
3. Update des Grafikkartentreibers auf die aktuellste Version (trotzdem 2007, GeForce 6200)
Es wäre echt toll, wenn jemand eine Idee hätte, wo ich noch ansetzen kann.
Grüße,
Sebastian
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINNT\Minidump\Mini042909-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINNT\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: symbols timestamp is wrong 0x45ec3c8f 0x427b58bb for ntoskrnl.exe
Windows 2000 Kernel Version 2195 (Service Pack 4) UP Free x86 compatible
Machine Name:
Kernel base = 0x80400000 PsLoadedModuleList = 0x80481580
Debug session time: Wed Apr 29 10:15:46.025 2009 (GMT+2)
System Uptime: not available
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*** WARNING: symbols timestamp is wrong 0x00000000 0x42a00a63 for ntdll.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck BA, {5, 2, e2b92528, 1f}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiInitializeSessionPool+d3 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT (ba)
Caused by a session driver not unmapping its mapped views prior to a
session unload. This indicates a bug in win32k.sys, atmfd.dll,
rdpdd.dll or a video driver.
Arguments:
Arg1: 00000005, session ID
Arg2: 00000002, number of mapped views that are leaking
Arg3: e2b92528, address of this session's mapped views table
Arg4: 0000001f, size of this session's mapped views table.
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xBA
PROCESS_NAME: CSRSS.EXE
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000 to 8053290d
STACK_TEXT:
bc264940 00000000 00000005 00000002 e2b92528 nt!MiInitializeSessionPool+0xd3
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
8053290d ?? ???
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiInitializeSessionPool+d3
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45ec3c8f
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xBA_nt!MiInitializeSessionPool+d3
Mini042909-01.zip
Hallo Sebastian
Naja, sagen wir mal so: ich würde es pauschal erstmal mit dem Update des Grafikkartentreibers probieren, weil
Carsten
leider steht ein Austausch derzeit nicht zur Debatte; die Software, die dadrauf läuft ist noch nicht für w2k3 / w2k8 freigegeben :-(
Hat noch jemand eine Idee / kann sich jemand den Minidump mal ansehen ?
Grüße,
Sebastian
Immer wieder ein leidiges Thema...
Was erwartest du dir von einer Auswertung des Minidumps? So viel mehr Infos wirst du da auch nicht bekommen. Gegen den einen oder anderen Euro solltest du dich dann vielleicht an den MS Support wenden, wenn das Thema so produktionskritisch ist oder sogar den Austausch der angesprochenen Software in Erwägung ziehen.
Evtl.könnte man auch über einen "Umzug" in ein virtualisiertes W2k nachdenken, wenn entsprechende Infrastruktur zu Verfügung steht. Nur ob es dann besser wird, steht auch in den Sternen.
Hallo
1.Netzteil testen ob die Spannung korrekt geliefert wird
2. Einschaltknopf,vielleicht hat der einen hänger sodass der Einschaltknopf Permanent Durchgeschaltet ist
wie ist der zustand der festplatte piepsen oder ein rascheln!
bluescreens deuten auf Hardwarefehler
Guten Morgen,
Netzteiltausch hat auch nichts gebracht, Stromtaster ist in Ordnung.
Werde jetzt nochmal probieren, eine andere GraKa einzubauen und werde dann berichten !
Grüße,
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
