mlnklinus 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hallo Profis, habe folgendes Problem: WLAN-DSL-ROUTER und Notebook funkionier 1a. Was ist aber wenn ich über das Notebook über den normalen LAN (100MBit) Anschluss einen weiteren PC sozusagen hinter dem Notebook ebenfalls ins Internet bringen will. Der Router hat die Adresse 192.168.0.1 das Notebook die 192.168.0.150. Das Notebook hat aber noch eine "normale" Netzwerkkarte. Wenn ich nun den ICS (Internetverbindungsfreigabe) aktiviere bekommt diese Karte die IP 192.168.0.1 - so ein Mist! ---- OK ich kann diese manuell auf z.B. 192.168.100.1 umstellen. Ich habe dann aber das Problem, dass dem Router eine route ins 192.168.100.0er Netz fehlt. Am DSL-Router kann man keine zusätzlichen Routen einstellen (D-Link 604) und nu ... ? So geht es scheinbar nicht. Hat einer eine Idee. Ich hatte nicht vor den PC mit einer WLAN-Karte auszustatten, da dieser nur selten im Netz ist. PS: Ich lerne gerade für die 216 (ist die so schwer oder mein ich das nur? - Ich kann ja garnix - im Vergleich zu 217-215-218)
grizzly999 11 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Kannst du nicht die IP des Routers umkonfigurieren? grizzly999
mlnklinus 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Definitiv: NEIN - leider nicht! (D-Link 604) - also nicht über das Webfrontend von dem Router
grizzly999 11 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Eine Frage noch, ich habe es noch nie probiert? Hast du es denn versucht mit der manuell auf x.x.100.x eingestellten IP-Adresse? Der ICS macht ja NAT, dafür ist er da, wenn also der ICS sauber weiter läuft, dann sollte es eigentlich gehen. grizzly999
lupo45 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi! Also, bei mir läuft's folgendermassen, vielleicht hilft's ja eine funktionierende Konfiguration zu finden: Ich habe hier einen WLAN-Router im Wohnzimmer stehen und auch ein Notebook mit ICS, dass vom LAN aus zum Router routet. Der Router hat die 192.168.1.1/24 (Factory-default), Notebook-WLAN-Karte bekommt per DHCP vom Router eine IP aus 192.168.1.10-49. Das Notebook ist ferner per 100Mbit am Switch mit 5 anderen Workstations angeschlossen. Aufgrund der 'günstigen' IP des Routers könnte somit es problemlos als ICS mit 192.168.0.1 /24 laufen. Tut er aber nicht! ;) Nicht mehr. Ich hab halt die I-net-Verbindungsfreigabe aktiviert, anschliessend jedoch einfach eine andere IP konfiguriert. Läuft jetzt mit 192.168.0.99/24 (wenn man die ICS-aktivierte Karte auf DHCP konfiguriert läufts übrigens auch...). Tja, dieses Konstrukt läuft jetzt seit Tagen ohne Probleme. Wenn du also nach der ICS-Aktivierung einfach eine andere IP vergibst (192.168.0.2?) solltest du keine Probleme haben... Aber was ist das denn für ein Router, dessen IP man nicht ändern kann?! ;( Billich-Teil? ;) Gruß Dennis
grizzly999 11 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Danke für die Info, ich arbeite eigentlich nie mit ICS. Muss ich mir aber merken, dass das geht ;) Gruß grizzly999
